25.03.2019, 19:56
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
Это вы себе объясняйте. И показывайте в вашей чудо программе.
Я сильно разочарован в вашей квалификации. Наверное старость. Неужели и я таким буду.
25.03.2019, 20:13
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы только и научились выводить графики на вашей программе. Я давно хотел вас спросить. Вообще все нормальные программы имеют несколько видов симуляции.
Например аналоговый, цифровой, смешанный. Видимо по этому у вас и нет опыта работы реальной элл. базы. Вы конечно много набрали моделей. Тут я большое спасибо только вам скажу. Вы помогли нам с моделями для Мультисима. Но теперь обращаться просто не охота, да и не буду. Вы хороший дилетант в электронике.
г. Москва
26.03.2019, 08:52
Сказал спасибо: 725
А вы проверили символ. Именно символ пытается сослаться на файл и если внутри него не правильное имя, то будет ошибка аналогичная вашей: неизвестное имя.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.03.2019, 09:01
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Нет, не проверял. И даже пока не знаю как это сделать.
26.03.2019, 09:09
Сказал спасибо: 330
Вот с помощью WordPada открыл:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -16 0 -48 0
LINE Normal -7 24 -7 40
LINE Normal -7 -25 -7 -40
LINE Normal -7 16 -7 -16
LINE Normal 32 48 32 -48
LINE Normal 32 32 -7 32
LINE Normal 32 -32 -7 -32
LINE Normal 16 0 -7 0
LINE Normal 16 32 16 0
LINE Normal 8 -8 -7 0
LINE Normal 8 7 8 -8
LINE Normal -7 0 8 7
LINE Normal 40 -9 23 -9
LINE Normal 23 8 32 -9
LINE Normal 40 8 23 8
LINE Normal 32 -9 40 8
LINE Normal -16 32 -16 -32
CIRCLE Normal -39 48 56 -48
WINDOW 0 64 -48 Left 0
WINDOW 3 64 32 Left 0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irfbsl3206pbf.spi
SYMATTR Value IRFBSL3206PBF
SYMATTR Value2 IRFBSL3206PBF
SYMATTR Description IRFBSL3206PBF
PIN 32 -48 NONE 0
PINATTR PinName C
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 0 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 48 NONE 0
PINATTR PinName E
PINATTR SpiceOrder 3
Никакого "криминала" не вижу. Мне кажется, что в программе не прописаны пути к библиотекам sim. Какое Ваше мнение? Или надо поменять путь в файле символа так, чтобы он соответствовал реальному?
Последний раз редактировалось vladh; 26.03.2019 в 09:12.
26.03.2019, 09:13
Сказал спасибо: 725
У меня большое сомнение, что вы можете нормально выводить графики в своей программе. Как научили пользоваться осциллографом в реале, так и играете в мультики.
LTspice имеет все необходимые виды анализов и я ими владею. Я разрабатывал 20 лет микросхемы. И начал рассчитывать схемы в 1981 г. Я искал удобный инструмент и пощупал 35 различных spice-ов. Мультисим я забраковал как игрушку, имеющую ограниченные возможности и также имеющий плохую сходимость. У меня был набор из десятка тестовых схем. Некоторые схемы он не посчитал и скорость у него не ахти. Я рисую картинки, т.к. лучше один один раз увидеть, чем долго размусоливать слова. Тем более я надеюсь, что мои адресаты имеют достаточно интеллекта, чтобы понять о чём я. На некоторых крупных зарубежных сайтах я пользуюсь авторитетом. А про вас я уже сказал.
26.03.2019, 09:17
Сказал спасибо: 330
Да, изменил путь в файле символа и симуляция пошла. Огромное спасибо bordodynov .
26.03.2019, 09:43
Сказал спасибо: 725
Это раньше у меня эти элементы (в старой библиотеке 2013 ноябрь) хранилось в папке EXTRA. Затем я переместил в папку ZZZ для более упорядоченного размещения библиотек. При этой работе я делал ошибки (каюсь) и постепенно исправлял их. Я думаю вы наткнулись на одну из них. Прошу прощения. Я рекомендую скачать lib.zip и содержимое папки lib скопировать в рабочую папку lib. Тогда у вас будет последняя копия.
У меня на работе главный компьютер, на котором я корректирую и дополняю библиотеки. Затем я обновляю их на Яндекс Диске. Придя домой я скачиваю из Яндекс Диска файл lib.zip (13М) и проделываю выше описанную процедуру.
По поводу символа. Находите файл символа, шмякаете по нему мышкой. Символ откроется. Вы можете его переименовать. Нажмите cntrl+A (можно и через меню) и вам станет доступно содержимое символа. Модели от IRF делал не я, а они не позволяют корректировать символ из схемы, а иногда это надо. Например увеличить имя элемента. Тогда остаётся один путь - откорректировать (переделать) символ. Для некоторых новых транзисторов я это сделал. Если я использую транзистор, то я переделываю символ.
26.03.2019, 09:44
Сказал спасибо: 330
Ув. bordodynov, теперь у меня к Вам еще несколько вопросов. То, что у меня оказалось несколько файлов с расширением sim причем в разных директориях понять можно. Видимо я брал библиотеки из разных источников и сваливал их бессистемно в общую кучу. Но вот я хочу опять вернуться к способам поиска моделей в этой программе. Поскольку Вы имеете большой опыт работы с ней. Как я понял первый способ поиска это через окно выбора Компонента. Но здесь автоматический поиск подчас может увести в сторону. Второй вариант поиска это через выбор символа, и последующего выбора с помощью правой кнопки выходим на кнопку "Pick New ..". Далее в открывшемся списке искать нужный элемент. Сделать это довольно не просто если список большой. Вы говорили, что можно использовать фильтр поиска, но как его задействовать я не понял.
26.03.2019, 10:01
Сказал спасибо: 827
Cпасибо за ответ. Насчет мультиков в Мультисиме. Это не мультики а реальные приборы анализа. Это более реально чем выводить графики.
Насчет скорости в Мультисиме, аналоговые схемы он выводит и равных по моделированию у него нет. Цифру на нем мало кто моделирует. В основном небольшие схемы. Скорость моделирования тоже изменяется для разных типов схем. Так что каждая программа сделана для своих типов моделирования. Сравнивать их глупо и как то не профессионально.
Кроме того у Мультисима есть уже огромная реальная база моделей, чего не скажешь про вашу пустышку. Пока не скачаешь вами сделанный архив и не установишь вашу базу в него там делать нечего. Да и по установке я вижу тоже проблемы. Начет графиков в Мультисиме. Выводятся любые. Это уже каждый работает и выбирает для своих целей. Да я как то не привык выводить эти узоры. Мне реальней это сделать на приборах. В вашей программе их тоже нет. Хотя опять же есть программы которые работают как с приборами так и графическим методом. Пример программа Тина.
Что касается вашей деятельности то тут не будем разводить кто и где работал. Все мы при Советской власти работали. Наверное процентов 60 работали на оборонку. Я тоже работал в такой деятельности. Был разработчиком цифровых устройств. Работал в институте который делал
связь для армейской наземной технике. Много пришлось по командировкам поездить. И я знаю что такое теоретические и практические методы, и чем они отличаются. Это также как сделать в программе схему и выпустить ее в железе.
Насчет популярных зарубежных сайтов, так не вы один пуп земли на них. Да я этим не хвастаюсь. Имеется у нас и эта работа.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
