19.12.2020, 13:39
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Эта модель не очень удачная, даже я бы сказал неполноценная. В тексте модели есть параметр ss который нигде не задан. Схема с этой моделью долго общитывается! И такие эксперименты с ней требуют большого времени и большого места на диске. Я для повышения точности вывел больший отрезок и у меня получился выходной файл 35 Гиг. И это сжатая информация. Я считаю, что зря для примера взял эту микросхему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.12.2020 в 13:46.
19.12.2020, 14:19
Сказал спасибо: 719
Анализ Монте-Карло и анализ 20% разброса усиления. Выведено напряжение между коллекторами.
19.12.2020, 18:12
Сказал спасибо: 719
Расчёт схемы охлаждения с помощью элемента Пельтье. Между пельтье и радиатором находится паста. Рассчитываются температуры всех поверхностей в зависимости от толщины пасты.
19.12.2020, 20:08
Сказал спасибо: 719
Анализ Монте-Карло полосового фильтра с 5% разбросом индуктивностей и ёмкостей.
19.12.2020, 23:02
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Да есть,думаю это косяк TI.В multisim я написал VSS и добавил .param VSS=0.
Точно не помню.Simetrix тоже отказался считать.Multisim не ругается.
С уважением,Сергей.
20.12.2020, 08:54
Сказал спасибо: 719
Судя по всему это параметр Софт Старт SS. Он определяет запуск. Есть в даташит параметр tss~700 мкс. Используя ss в модели, определяется начальный заряд (напряжение) на конденсаторах, входит в значение IC=. Логически рассудив я сделал ss=1. Я встречал модели, где признаки принимали два значения - 0 и 1. То, что сделали вы - отменили софт старт. Я добавил строки .param ss=1 .
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.12.2020 в 09:00.
20.12.2020, 10:27
Сказал спасибо: 719
Измерение частоты.
С помощью элемента А3 меняем частоту от 1 МГц до 2 МГц за 10 мсек.
20.12.2020, 10:43
Сказал спасибо: 719
Использование элемента SAMPLEHOLD:
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.12.2020, 11:28
Сказал спасибо: 719
Ступенчатое напряжение:
21.12.2020, 09:24
Сказал спасибо: 719
Показываю как просто построить зависимость ёмкости варикапа от напряжения на нём. Заодно нашёл отношение ёмкостей варикапа при 3 В и 25 В. В справочниках для варикапов используют сходный параметр (только при разных напряжениях).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
