23.12.2020, 14:07
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov
И у вас все установлены?
С уважением,Сергей.
23.12.2020, 14:19
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
bordodynov
Это ещё не все программы, которые у меня есть. Я их все устанавливал и часть из них установлено. Но есть программы, из которых я взял exe-исполняемые файлы. Для них я сделал пакетные файлы (bat) и запускаю схемы в виде текстовых файлов. А вообще я устанавливал и исследовал более 30 spice программ. Я из них выкорчёвывал модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.12.2020 в 14:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.12.2020, 10:20
Сказал спасибо: 718
64 bit
1 LTspiceXVII - 18.250 sec
2 MicroCap12.2 - 27 sec
3 AIM Spice - 35.75 sec
4 LTspiceIV - 45 sec
5 NGspice - 52 sec
6 ORCAD 17.2 Total job time (using Solver 1) = 56.63
32 bit
7 5spice - 79 sec
8 Tina-Ti - 81 sec
9 Multisim - 125 sec (+Oscilloscope 1218 sec)
10 SIMetrix 7.1 - 128.139 sec
11 Spice Opus - 129 sec
12 Super Spice -210 sec
13 Circuit_Maker - 244.206 sec
Win 7 Intel Pentium CPU G4400 @ 3.30GHz, 4.00 GB
Я только подозреваю, что Мультисим у меня 64 разрядный. LTspiceIV - 32 разрядный.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.12.2020 в 15:31.
24.12.2020, 18:41
Сказал спасибо: 718
Формирователь синуса:
25.12.2020, 08:50
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Я конденсатор ставлю по выходу что бы от постоянки развязать. А на выход надо просто буфер поставить на оу. Тогда и выходное сопротивление формирователя будет меньше. Уже можно будет с ним работать. А на трех оставшихся инверторах сделать перестраиваемый генератор имп. Вот вам и почти функц. генератор будет с прямоугольником и синусом. Убираем емкость фильтра и получаем ступенчатый сигнал с синусоидальным заполнением.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2020 в 08:55.
25.12.2020, 11:32
Сказал спасибо: 718
Расчёт зависимости ёмкости и добротности варикапа на частоте 50 МГц.
25.12.2020, 12:06
Сказал спасибо: 718
Расчёт зависимости резонансной частоты от напряжения смещения на паре варикапов. Индуктивность покупная - mfg="wurth elektronik" pn="74402500030 we-tpc 2828". Это для того, что бы не считать абстрактную индуктивность с бесконечной добротностью.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.12.2020 в 12:10.
25.12.2020, 12:36
Сказал спасибо: 718
А вот расчёт с самодельной катушкой. Катушку рассчитал программой Coil.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
25.12.2020, 16:42
Сказал спасибо: 718
Построение зависимости сопротивления каналов МОП транзисторов от напряжения на затворе. Первые две модели от производителя и третья модель усовершенствованная от LTspice. В модели моделируется подпороговый участок (экспотенциальный). Этот участок важен при использовании в звуковых усилителях. Транзисторы первого поколения можно использовать в усилительном режиме. Более новые разработки нет!
25.12.2020, 18:20
Сказал спасибо: 718
Сообщение от 12943
Наоборот - чем выше крутизна, тем лучше.
Должна быть реальная крутизна и модель LTspice ближе к реальности. А простейшие модели врут. Они разработаны для ключевого режима. Для такого режима до лампочки, что происходит у порога и ниже. Простейшая модель, для которой ток при напряжении меньше порога равен нулю врёт при напряжении на затворе меньше порога. Я использовал режим работы в подпороговом режиме в микро-мощном кварцевом генераторе (30 нВт) ещё 20 лет назад. Утечки закрытого транзистора определяются подпороговым режимом. Меньше порог - больше утечки! Аудилофилы, использующие LTspice рады такой возможности. Была дискуссия на форуме https://www.diyaudio.com/forums/ где они обсуждали эту модель, как замечательную, которая существенно лучше отражает работу реальных усилителей по сравнению с моделями от IRF.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
