26.12.2020, 11:03
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943
В таком случае, эти модели и ключевой режим представляют неправильно?
Ведь самое интересное, это выключение.
Я сравнил схемы с двумя транзисторами. В первом я отключил подпороговые токи. Разница практически не заметна. Выходное напряжение отличается примерно на милливольт. Токи транзисторов отличаются, но по сравнению с рабочим током это мизерное отличие. Вообщем смотрите на диаграммы и делайте вывод.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.12.2020, 09:11
Сказал спасибо: 719
Получение зависимостей паразитных ёмкостей от напряжение на стоке. Я эти картинки совместно с картинками из даташит использовал для подгонки параметров модели. Я применяю транзистор AO3415 для защиты от переполюсовки низковольтных схем. Ну и как ключевой для коммутации нагрузки. Для защиты от статики у него есть между затвором и истоком двух-анодный стабилитрон.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.12.2020 в 09:26.
27.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 719
Управление включением затухающего синуса с помощью триггерного источника. Включение происходит при выполнении логического условия: TRIGGER V(trig)›0.5. Аналогично можно управлять и источниками другого типа: Pulse и PWL.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.12.2020 в 17:29.
29.12.2020, 10:48
Сказал спасибо: 719
Вот ВАХ 1 Вт белого ,светодиода фирмы Samsung - SPMWH1221FQ5GB,
с рабочим напряжением примерно 6 В, максимальный ток 160 мА.
29.12.2020, 14:28
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
У меня не получается:
29.12.2020, 15:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
Время фронта стоит 0,6 сек вместо 1нс
У меня норм:
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.12.2020 в 15:41.
29.12.2020, 15:38
Сказал спасибо: 719
Сообщение от avp94
Ошибка определяется временным Шагом. Вы сделали затянутый фронт и как все spice программы LTspice сильно увеличил временной шаг. Это дало сильную погрешность. Я сделал как вы, а затем уменьшил максимальный шаг до 1 мкс и результат получился гораздо лучше. В реальности если бы вы взяли компаратор, на один вход подали бы опорное напряжение, а на второй такое затянутое напряжение 600000 мкс, то вы не получили бы точное срабатывание (из-за наводок). Почему вы считаете, что LTspice должен быть умнее и предвидеть, что вы совершаете ошибку. Делайте всё правильно и LTspice даст вам правильный ответ. LTspice уменьшает шаг при уменьшении фронта (как и другие Spice-программы). Тем меньше фронт тем точнее результат.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.12.2020 в 20:12.
29.12.2020, 15:47
Спасибо за подсказку, как раз их применил.
Сообщение от avp94
не получается
Попробовал тоже поставить 0,6 сек.
Нормально все.
Четко при 0,5 вольта срабатывает, как и у Вас.
Просто действительно, надо принудительно задавать максимальный шаг симуляции, чтоб было точнее, без изломов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.12.2020 в 17:02.
29.12.2020, 17:09
bordodynov, так это в симуляторе предусмотрено, или Вы сами нашли, что если добавить
TRIGGER V(trig)›0.5
к параметрам генератора, получается им управлять так?
Потому что в окне задачи параметров генератора синуса это прописать нельзя, более того, оно отбрасывает (стирает) этот параметр при нажатии ОК, если открыть настройку параметров.
Только вручную дописать можно, как текст.
29.12.2020, 18:28
Сказал спасибо: 61
В реальности каждый решает задачи согласно своим знаниям, а в данном случае изучаю с вашей помощью возможности LTSpice на примере идеальных источников, не имеющих никакого отношения к возможной физической реализации.
Дальнейший текст сообщения, вы уж извините, на уровне известного писателя из мультисима.
Буду признателен, если приложите файл примера с пологим фронтом.
Таки задав максимальный шаг 1u результат не удовлетворительный:
Виноват, картинка не та , прикрепляю более правильную, но результат не идеален.
Последний раз редактировалось avp94; 29.12.2020 в 19:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
