06.01.2021, 18:37
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
С уважением,Сергей.
06.01.2021, 21:31
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Santil@
Предлагаю для спора, срача и сравнения програм САПР открыть тему. Коли спор зашёл - сразу же переносить в ту самую тему для спора. Как вам такое предложение? Кто первый откроет такую тему?
Кто первый откроет такую тему тому поставлю три плюса и скажу спасибо в теме.
Абсолютно согласен. В этой теме обсуждается симулятор LTspice XVII. Зачем засорять тему каким-то мультисимом. Для мультисима есть своя тема.
06.01.2021, 23:08
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я сам разрабатывал КМОП триггеры Шмидта (рассчитывал размеры транзисторов в микронах и анализировал чужие микросхемы с триггерами Шмидта). Это были микросхемы с количеством транзисторов более 1000.
Очень интересно. Поверьте. Правда очень интересно .Сам когда то работал на заводе по микроэлектроники. Да не просто завод, а НИИ был когда то. Кое что видел. Но я не ведаю и не ведал многих дел если можно так сказать. Не моя епархия. Расскажите если вас не затруднит о производстве на котором вы работали. Будет интересно. ДА и память будет о Вас и производстве во всемирной паутине. Это уже есть история.
07.01.2021, 05:13
Сказал спасибо: 338
Сообщение от avp94
Ну так и пишите там, в мультисиме, здесь другая тема.
Не такой дремучий у вас возраст, чтобы не различать темы.
А ту тему гений bordodynov не посещает. Поэтому оне зачахло.
07.01.2021, 10:01
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Вот я развлёкся и построил резонансную схему. Индуктивность проимитировал из двух транзисторов, четырёх резисторов и ёмкости. Я построил АЧХ схемы. Из неё нашел резонансную частоту, полосу пропускания и добротность. Частота получилась приблизительно 1 кГц, добротность 10. Её можно подстраивать резистором делителя. Также сделал расчёт переходного процесса. Видно, что установка стационарного состояния происходит не сразу (чем выше добротность тем медленнее).
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.01.2021, 15:01
Сказал спасибо: 719
В одной из тем поднимался вопрос об кабеле с активным щупом. Также в журнале вычитал идею как устранить с помощью операционника смещение щупа по постоянному току. Это навеяло мне схему. Для удобства я выводил удвоенный выходной сигнал на 50 Омном входе осциллографа. Задержка получилась 5.4 нсек, где 5 нсек задержка в кабеле.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.01.2021 в 20:26.
09.01.2021, 09:31
Сказал спасибо: 719
Продолжение предыдущего поста. Я сделал расчёт зависимости входной ёмкости от частоты. W - круговая частота. W=2*pi*Freq. Нашёл с помощью meas входную ёмкость для частот 1 МГц и 100 МГц. im - мнимая часть числа.
09.01.2021, 09:54
Сказал спасибо: 719
Вот использование вместо 50-ти Омного кабеля 75-ти Омного. Для согласования по входу кабеля пришлось увеличить величину резистора R8. Из-за этого коэффициент передачи уменьшился. Вместо 0.5 (50%) коэффициент передачи упал до 0.4 (40%). Звона практически нет.
09.01.2021, 16:20
Сказал спасибо: 8
Вот использование вместо 50-ти Омного кабеля 75-ти Омного. .
Добрый день. Подскажите эта схема только для импульсных сигналов
Для синусоиды нижняя волна режется.
09.01.2021, 18:33
Сказал спасибо: 719
Нижняя волна режется при входом сигнале примерно при -1 В. Связано с тем что нагрузка 50 Ом, а выходной повторитель однотактный. Больше чем выдаёт генератор тока схема не может дать вытекающего тока. Ток выходного повторителя необходимо устанавливать в пределах 7 - 10 мА.
Можно за счёт уменьшения сигнала существенно расширить входной сигнал. Для этого на входе кабеля ставится делитель напряжения.
На входе осциллографа сигнал будет в 20 раз меньше чем на входе щупа. На 100 МГц сигнал дополнительно падает на 10%. На уровне 3 дБ частота 300 МГц. Для 75 Омного кабеля делитель надо изменить (увеличить нижний резистор). Коэффициент передачи изменится.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.01.2021 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
