15.01.2021, 12:22
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
КМОП, функциональный эквивалент ULN2003 - tpl7407l. Ток 600 мА на канал. Максимальное выходное напряжение - 42 В. Может работать от микроконтроллера с питанием 1.8 В!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.01.2021 в 12:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.01.2021, 13:14
Сказал спасибо: 718
Показано применение директивы NET. Сделан расчёт S, Y, и H параметров на примере усилителя. В усилителе применена комбинированная обратная связь (последовательная и параллельная) для согласования входного и выходного сопротивлений. Для стабилизации режима по постоянному току применены pnp транзистор и светодиод.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2021 в 14:03.
17.01.2021, 10:42
Сказал спасибо: 718
Сообщение от tipa
bordodynov, Александр Петрович, как задать функцию "частота от времени"-F(t) и можно-ли это сделать в Мульте?
В LTspice можно и легко. В Мультисиме можно. Вот как в LTspice:
17.01.2021, 12:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
В Мульте ставь генератор FM ( модуляция по частоте) и задавай любую частоту синуса во времени. Какие то сложности Борисыч у тебя не понятные. Уж что что а в мульте можно вывести любую функцию с сигналом. И делается элементарно. Изучи как работает виртуальные инструменты в мультисиме, там все понятно для дураков изложено. Ставишь любой инструмент, щелкаешь по нему далее в правом углу есть " помощь" - щелкаешь по нему и открывается его назначения и схема включения. Но в железе это сделать не просто. Про дураков конечно не для тебя. Просто столько идиотов спрашивают элементарные вещи. Виртуальные инструменты созданы для облегчения моделирования в программе тех или других процессов. Ими конечно работают уже профессиональные инженеры. Знающие например как потом с входными и выходными параметрами реализовать это в железе. Ну а если это только баловство в программе не более тут легче.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2021 в 12:29.
17.01.2021, 12:34
Сказал спасибо: 718
Сообщение от цифровик
цифровик, вы не поняли, что хочет tipa. Он хочет не частотно-модулированный сигнал. То что вы предлагаете - это частный случай функции, а именно sin. В LTspice есть модель Modulator. Я для проверки работы моего частотного детектора, пробовал использовать такой генератор FM, как вы предлагаете. Представьте, он есть во всех Spice-программах. Мне не понравилось. Я перешёл на Modulator. На него можно подать любой сигнал, например треугольник. Я привёл пример, используя параболическую функцию зависимости частоты от времени.
17.01.2021, 12:55
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я понял так что у вас именно частотно модулированный сигнал выше на скрине.
А что хочет получить уважаемый Борисович не понятно. Хотите получить например сигнал плавно изменяющейся по амплитуде с постоянной частотой - делается элементарно. Хотите получить сигнал изменяющейся по частоте с постоянной амплитудой - делается элементарно. Я давал этот файл в Мультисиме. Включаем просто свою голову и мозги в ней и все. И реализуем в Мультисиме но только для забавы не более. Что бы это реализовать на дискретной элл. базе потребуется труд не одной недели и тем более в железе. А в программе за пару минут. Да еще если учесть что железная база имеет большие отличия по параметрам при наладке то это займет несколько недель. Это если у вас есть в железе подбор этой элл. базы. Так что вот так.
Недавно тут делал схему в железе на одной микросхеме гун. Так я их с десяток пробовал. Хорошо что дип корпуса были с выдергиванием без пайки. Пару из них всего поставил в железо. Остальные либо качали в запредельных частотах или не выходили даже на самые низкие. Хорошо запас был. Из китайского говна конечно. Я обычно базу беру на рынке оптом. По нескольку десятков на запас. Тогда и выбор есть. Особенно по ОУ. Прямо в заводских упаковках. Где они лежали до этого не кому неизвестно. А так в основном конечно пользую базу советскую, c военной приемкой. Работают еще. Одно золото сплошное в них- еще бы не работать. Хоть пассивная база хоть активная. Резисторы например не теряют своих параметров с 80 годов. Некоторые типы и электролитических кондеров тоже работают. Удивительно но не высыхает электролит в них. И ЭПС
в норме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2021 в 13:41.
17.01.2021, 15:32
Сказал спасибо: 718
Синтаксис Мультисима более убогий, чем синтаксис LTspice. Я не знаю - можно ли в Мультисиме использовать переменную Time? В программе Spice2 такой возможности не было, но я выкрутился, используя источник напряжения PWL.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.01.2021 в 16:04.
18.01.2021, 14:11
Сказал спасибо: 718
Поразвлекаемся с тепловыми расчётами. На затвор подаётся меандр. К символу транзистора добавлен поверх символ радиатора. Первый расчёт - разная нагрузка. Второй расчёт - радиаторы с разным тепловым сопротивлением. Выведены температуры корпуса и перехода (кристалла) транзистора.
18.01.2021, 17:15
Сказал спасибо: 718
Аналоговый вычислитель частоты. С помощью модулятора я меняю частоту от 10 кГц к 100 кГц, а затем обратно. Далее с помощью компаратора получаю цифровой сигнал, затем делю частоту на двое и т.п. На выходе получаю частоту.
19.01.2021, 15:02
Сказал спасибо: 718
Семейство твёрдотельных реле. Тестируются сопротивления ключей (МОП-транзисторы) при различных включениях. Рабочее напряжения 100 В. Токи и сопротивления разные. Модели параметрические. Параметр Ron. По этому параметру определяются параметры транзисторов оптрона, включая ёмкости.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.01.2021 в 15:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
