20.01.2021, 11:26
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Источники для проверки помехоустойчивости по питанию схем:
20.01.2021, 12:34
Сказал спасибо: 724
Согласование и переход от симметричного сигнала к несимметричному с помощью двух балунов. В данном случае балун представляет ферритовое кольцо с несколькими витками скрученной пары проводов. Количество скруток такое, чтобы волновое сопротивление было равно 100 Ом. Феррит работает на относительно низких частотах, а на высоких работают витые пары.
21.01.2021, 14:23
Сказал спасибо: 724
Ну вы конечно нашли резонанс! Тоже мне резонанс. Вы сравните значение сопротивления на частоте 50 МГц и на 650 МГц. Разница 0.8 %. Ферриты разные бывают. Но я уточню модель. Добавлю граничную частоту феррита. Может и этот "резонанс" исчезнет. А вообще то поле витой пары почти нулевое, так как направление тока в проводниках витой пары противоположны и феррит почти не влияет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.01.2021 в 14:28.
21.01.2021, 15:31
Сказал спасибо: 724
Я ввёл в модель граничную частоту феррита. Я менял её от 1 МГц до 1 ГГц, "резонанс" не исчезал. Модель сделана из 10 секций. Я думаю поэтому и есть этот эффект.
21.01.2021, 17:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tipa
хреново мелкие цифирьки рассматривать во вложениях, которые предложил форум. Увеличил, чуть двинул картинку, и она срывается. .
На неё надо кликнуть и она откроется во всё окно.
22.01.2021, 09:25
Сказал спасибо: 724
Исследование влияния корпуса транзистора на усиление. Для этого я сделал параметрическую модель корпуса транзистора - BipolarPin. Его параметры индуктивности выводов и межэлектродные ёмкости можно задавать.
22.01.2021, 14:06
Сказал спасибо: 724
Сообщение от tipa
Шпионские штучки от 27 МГц до 150МГц когда клепал, заметного падения не замечал...
А вы делали усилители? В шпионских штучках обычно генераторы, а не усилители! Вы делали усилитель на этом транзисторе (КТ316Д). И не надо абсолютизировать свои знания. Ведь я уверен, что вы не пользовались измерительными приборами. Судя по тому, что вы увидели резонанс (а не небольшую неравномерность АЧХ), вам нужно с меньшим доверием относиться к своим чувствам. Меньше 2 нГн сомнительно получить. Такую индуктивность имеет разварка кристалла. А доверять или не доверять - это ваше дело. Я просто показываю влияние выводов транзисторов. Я упростил учёт этого.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2021 в 14:10.
22.01.2021, 17:13
Сказал спасибо: 724
Пример спаренного драйвера затвора. Измерены задержки и фронты на выходе с помощью measure. Достаточно быстрый драйвер. Расчёт сделан для ёмкостей нагрузки 100 пФ и 1000 пФ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.01.2021, 09:54
Сказал спасибо: 724
Сообщение от tipa
[b]. Ведь я уверен, что вы не пользовались измерительными приборами/B], конечно, Александр Петрович, на язык пробую всё. Язык-это старенький АЧХ-метр с катушечкой на входе, которая ловит э.м. волны. Уж совсем-то не надо в луже топить!
Вы не ответили, что вы наблюдали. Я показывал усилитель, а у вас судя по всему генератор. Это разные вещи!
25.01.2021, 10:00
Сказал спасибо: 724
Исследовал усилитель с разными транзисторами. Нашёл максимальное усиление и граничную частоту на уровне -3 дБ. Для расширения диапазона частот я применил квазирезонанс в эмиттерной цепи. Для этого я подобрал ёмкости в эмиттере.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
