17.03.2021, 13:41
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
источник необходимо перевернуть
после переворота ИН минимальное напряжение 2,55, Где искать 0 вольт?
17.03.2021, 13:57
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Загрузите свою схему. Я всё быстро сделаю и не надо будет вам мучаться. Мне не охота набирать вашу схему самому (му-му-му-му). И я выведу напряжение в зависимости от положения движка. Либо дайте ссылку на ваш файл в вашем файлохранилище, если вы не можете сделать это в теме (загрузить файл).
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.03.2021 в 14:00.
17.03.2021, 14:04
Сказал спасибо: 30
В сообщении № #2015 есть файл с названием " B_ ем77minus.asc.txt ". Расширение .txt нужно убрать, и схема запустится в симуляторе.
Вариант с полевыми транзисторами:
B_polev77.asc.txt
Последний раз редактировалось filter; 17.03.2021 в 14:15.
17.03.2021, 14:14
Сказал спасибо: 725
Сообщение от filter
Прошу прощения, подвела невнимательность.
Но появилась проблема - у меня нет символа 2res. Есть же EuropeanResistor. Из него я и сделал ваш символ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.03.2021 в 15:06.
17.03.2021, 15:11
Сказал спасибо: 725
Смотрите. В одной из схем я применил высоковольтные МОП транзисторы со встроенным каналом. Заодно выбросил излишества, уменьшил ток дифкаскада в 10 раз. Смотрите на номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.03.2021 в 15:18.
17.03.2021, 15:20
Сказал спасибо: 725
filter, вот ваш вариант включения дополнительного источника. Как я и говорил - при низких значениях опорного напряжения дифкаскад отключается.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.03.2021 в 22:17.
17.03.2021, 17:32
Сказал спасибо: 725
Драйвер светодиодов. Усовершенствовал модель микросхемы zxsc410, так же добавил логическую микросхему. Это ускорило фронты и повысило единичку на затворе на 0.4 В. Это гарантирует работу до напряжения 2.7 В.
18.03.2021, 00:39
Сказал спасибо: 2,912
Извините, что вмешиваюсь, но...
Сообщение от filter
Как в схему вставить источник напряжения для регулировки от 0 вольт?
Эта ужасная схема будет воплощена в реальности или только "поиграться в симуляторе"?
Но появится некоторое влияние входного напряжения на ток ДК. Порядка пары-тройки процентов.
Тут бы опорный источник переделать, да полосу расширить, да токи привести в соответствие с габаритами компонентов, а не это. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
18.03.2021, 11:34
Сказал спасибо: 725
Я исследовал влияние питания на изменение выходного напряжения, а также при постоянном питании и подаче изменения питания на резистор зеркала. Получилось, что исключение стабилизации питания усилителя ухудшило параметры (стабильность) в два раза. Я решил существенно улучшить стабильность и добавил эмиттерный повторитель. Правда пришлось добавить две цепи коррекции. Зато улучшил стабильность в 100 раз.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.03.2021 в 12:36.
18.03.2021, 14:15
Сказал спасибо: 725
Расчёт пульсации на выходе при амплитуде пульсации 1 В на входе. При увеличении напряжения на выходе пульсации растут. Причиной пульсаций являются ёмкости выходных транзисторов (меньше напряжение КБ - больше ёмкость коллектора).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
