13.04.2019, 23:15
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
установил все ваши библиотеки, но что то не могу найти bts660,
не могли бы вы скинуть мне вашу схему с предыдущей ветки ?
и еще вопрос, ток потребления в моем устройстве может достигать 50-60 ампер,
хочу включить параллельно два bts660, есть ли в таком включении какие либо нюансы ?
14.04.2019, 09:35
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Тиристоры есть на любой ток, поэтому параллельное включение неразумно.
В данном случае тиристор используется в качестве компаратора и триггера (запоминает, что произошёл аварийный режим и управляет работой схемы). В профете индикатор тока является генератором тока и их можно без проблем соединять параллельно при работе нескольких штук. И одним тиристором можно контролировать суммарный ток. В схеме с профетом я использовал символ Profet для четырёх транзисторов. Вы можете зайти на мою веб-страничку (см. первое сообщение этого топика) и посмотреть как использовать "оптовые" символы. Я сделал зип-файл с несколькими схемами, а также подсчитал как разогревается профет.
14.04.2019, 10:40
Сообщение от bordodynov
отлично! благодарю за подробности, постепенно вникаю )))
еще раз спасибо!!!
23.04.2019, 13:57
Сказал спасибо: 719
C прискорбием сообщаю, что к последней версии LTspice добавили новую функцию.
Added a B-source function, smallsig(), which returns 1. if a .ac or .noise simulation is going to be done after the .op.
Теперь модели в которых есть эта функция не совместимы с LTspiceIV.
Это модели ADG5248F, ADG5249F.
28.04.2019, 13:36
Привет.
Есть вопросик.
Вот начал я рассчитывать индуктивности по документу http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf Рассчитал индуктивность L2, L1, L5. Kтр у меня 2,5. Смотрю в результаты и думаю не маленькая ли индуктивность L1 и L5. Или так и должно быть?
Индуктивность L3 и L4 взял больше в 100 Раз. Как сказано в документе.
Собрал модель и получил страшные токи.
Даже не знаю в чем проблема.
Феррит https://www.tdk-electronics.tdk.com/...fd_30_15_9.pdf
28.04.2019, 18:53
Сказал спасибо: 719
Токи правильные. В начальный момент, пока выходной конденсатор не занят он практически создаёт короткое замыкание. После заряда ток уменьшается. Для исключения таких гигантских токов начинать нужно с короткого импульса включения. А вот посмотрите как я рассчитываю такую схему. Не надо никаких фиктивных индуктивностях. я уже в этой ветке приводил пример расчёта трансформатора. Зайдите на первую страничку этого топика и пройдите по ссылке на мою ВЕБ страничку. Там показано как строить трансформаторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.04.2019 в 18:56.
17.05.2019, 12:42
Сказал спасибо: 26
Уважаемый bordodynov! Не удается в вашей схеме получить одинаковые (близкие) графики по выходам V(out1), V(out2) в режиме AC. В чем может быть дело?
17.05.2019, 13:12
Сказал спасибо: 719
Я разобрался. Я использовал в генераторе тока ток резистора. Как оказалось для AC анализа это чревато ошибкой. Я заменил ток резистора током источника напряжения и всё стало нормально.
Прошу прощение за свою ошибку.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.05.2019, 15:30
Сказал спасибо: 719
12943
Я постарался все spice модели поместить в папку ...lib/sub. За исключением элементов IR. И библиотеки Володина. Просто копируйте папку lib в lib (т.е. содержимое папки lib дописывается в папку Lib).
Этим вы добавите мою сборку к своей.
Имейте ввиду, что всё содержимое папки EXTRA я перенёс в свою библиотеку. Можете просто удалить её. Но если вы её не удалите, то ничего страшного. Может получиться, что одноимённыё символы (элементы) могут быть в разных папках и если вы например взяли такой символ из моей папки ZZZ, то сам LTspice заменит его на символ из EXTRA. LTspice берёт символ и ищет его в папках, находящихся в папке SYM по алфавиту. Но всё будет работать! Именно по этому я назвал свою папку ZZZ, чтобы в приоритете был символ пользователя.
Но если вы хотите добавить только один элемент, то скопируйте его spice модель в SUB, а файл символа разместите в любом понравившемся месте. Также можно в одной папке проекта разместить модель и символ.
У меня в символах указана ссылка на модель и не надо использовать inc или lib на схеме. Если вы возьмёте не мой файл lib.zip, а большой файл (~60M) и допишете его папку lib в свою, то присоедините модели из LTspiceXVII. Практически все модели совместимы с LTspiceIV.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2022 в 22:19.
Причина: 7.15
18.05.2019, 15:54
Сказал спасибо: 117
В папке lib (в программе) три папки: cmp, sym, sub,
в библиотеке в папке lib такие же папки,
добавить не получается, требуется замена, как поступить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
