21.09.2021, 00:41
Сказал спасибо: 872
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Первая картинка работа в динамическом режиме. Вторая картинка расчёт точки изменённой схемы. Токи нагрузок одинаковый.
Напряжение и ток нужно задавать независимо из-за реактивного характера нагрузки. Сама точность задания не важна, хоть 10%.
21.09.2021, 00:57
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
zoog, вы меня утомили. Рассчитайте мою схему, так как вы хотите. И покажите расчёт. А так вы всё придумываете всё новые условия - комплексный характер нагрузки. Давайте разберёмся с моим простейшим случае. Вы всё время пытаетесь задавить авторитетом, но вы для меня не авторитет. Покажите свою квалификацию!
21.09.2021, 02:01
Сказал спасибо: 872
Это не новые условия, усилитель работает на комплексную нагрузку всегда.
С простейшим случаем - ну ок, Вы считаете только идеальный случай, а как это делали в 80е?
Это Вам кажется, какой ещё авторитет? Я сразу сказал, что не умею не то что коррекцию, а даже АЧХ посчитать.
21.09.2021, 08:57
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Для танкистов: реактивность ≠ нелинейность.
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2021, 12:05
Сказал спасибо: 724
Продолжаю. Я вместо резистора использовал комплексную нагрузку. Правда полоса у применённого динамика низкая. Под стать моему усилителю. Правда мощный. Но это не важно, главное показать принцип. Мне пришлось добавить к выходу аж 23 мА!
На всё (включая поиск 8-Омного динамика и поиск PDF) я затратил 1 час.
Винтажный динамик для гитарного усилителя.
21.09.2021, 12:07
Сказал спасибо: 724
Сообщение от tipa
-задержки на инерционность компонента не учитываются?, искажение фазы..., - или в лужу ляпнул?
Именно в лужу!
21.09.2021, 12:14
Сказал спасибо: 724
Сообщение от zoog
В данном случае получилось ikorr: i(ammeter)=-0.401227 AT 0.0230849
т.е. при импульсном токе 401 мА корректирующий ток 23 мА. Т.е. режим усилителя слабо меняется при комплексной нагрузке, по сравнению с активной (при расчёте на кГц).
21.09.2021, 16:01
Сказал спасибо: 724
Использование функции Лапласа для имитации скин-эффекта в проводнике. В Мультисиме это так не сделать!
22.09.2021, 12:50
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
скин-эффект
А где прога берет параметр Freg?
С уважением,Сергей.
22.09.2021, 17:16
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
К чему это?
Это для 1го варианта нагрузки и одной частоты. У реальной АС фаза может в произвольный момент времени быть как до +60, так и -60°. Так что задавать напряжение и ток следует раздельно. Поймите меня правильно, я ничего от Вас не требую, но имхо все эти идеализации (типа забьём на разброс, на нелинейность параметров/паразитор, на реактивность) - все они влияют на результат. Если я не прав - скажите.
Я не знаю, что такое корр ток и что он делает(
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
