Удаленная работа
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 20.04.2017, 09:23
bordodynov
Сказал спасибо: 317
Сказали Спасибо 1,149 раз(а) в 865 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Привет.
Можете и не пытаться использовать зашифрованные модели. В LTspice используется другое шифрование.
bordodynov на форуме
Непрочитано 13.05.2017, 04:08
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Сообщение от Nick19 Посмотреть сообщение
Добрый вечер уважаемые! Есть зашифрованная модель UC3846. Простая подстановка не работает. В микрокапе работает. Можно ли как-то заставить ее работать в LTspice?
Очевидно, что модель расшифровывается перед использованием. Соответственно, должны быть готовые инструменты для расшифровки. Или же можно попытаться выковырять эту модель из памяти микрокапа в расшифрованном виде. Как? Например, запустить симуляцию и в этот момент сдампить всю память процесса. Далее, провести поиск по фрагменту текста.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
majorka65 (16.10.2018)
Непрочитано 14.05.2017, 21:05
bordodynov
Сказал спасибо: 317
Я уже не раз сталкивался с подобной ситуацией. Кто-то имеет зашифрованную модель и хочет, чтобы ему помогли. Ни разу не помогли. Я встречал расшифрованные модели только из LTspice. Но для других Spice'ов они (эти модели) не подходят из-за совершенно другого синтаксиса.
Непрочитано 15.11.2017, 09:56
bordodynov
Сказал спасибо: 317
Привет всем.
Я поместил на Яндекс диске свою новую версию рабочей папки LTspiceXVII.
Я переработал свою информацию кардинальным способом. Теперь пользоваться библиотекой станет намного проще. Если вы использовали мою старую папку, то лучше почистить свой LTspice, а потом добавить мою новую информации. Лучше по новому установить LTspice, а затем добавить мою новую информации, но я не настаиваю.
Вот две ссылки:
https://yadi.sk/d/GwFHUX_w3PgL6h
https://yadi.sk/i/yhWPb4Io3PgLBc
Одна ссылка собственно упакованная папка LTspiceXVII, а вторая
содержит информацию про обновление.
Я собираюсь периодически обновлять информацию, поэтому вместо того чтобы скачивать по новому файл размером ~45MB можно будет быстро посмотреть, что изменилось.
Непрочитано 15.11.2017, 17:35
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сказал спасибо: 3,796
Сказали Спасибо 10,372 раз(а) в 3,001 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Наткнулся тут...
Миниатюры:
Тип файла: pdf literature21.pdf (586.8 Кб, 0 просмотров)
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 09:47
bordodynov
Сказал спасибо: 317
Из-за ошибки в имени ссылка на файл исчезла. Я сделал новую ссылку
https://yadi.sk/d/khuoChQD3RAbd7 на файл LTspiceXVII_2018_03_Jan.zip.
Прошу прощения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
GTK31 (13.01.2018)
Непрочитано 13.01.2018, 12:48
letter
Сказал спасибо: 37
letter на пути к лучшему
Подскажите плиез начинаеющему симуляторщику : нашёл папку с либами для электронных ламп : Tube_IM.lib - как воткнуть эту папку в LTspice IV ?
Комрад SSTVOV предложил поместить её в папку sym в директории программы.
Положил новую папку с либами "Tube_IM.lib", как предложили в папку sym, в соотв. директории на диске С, открыл файл в LTspice, кликнул на "Component" , выскочило окно "Select Component Symbol" но я не вижу новых компонентов - надо ещё что-то предпринять ?
Вот сама папка с либами ламп, о которой я говорил : http://valvolodin.narod.ru/load/ltsp...rocap/8-1-0-13
Пожалуйста пошагово - я не программист
Спасибо !
letter вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 13:00
bordodynov
Сказал спасибо: 317
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
Спасибо !
Если вы установите мою папку (инструкция есть на русском), то вам больше не придётся что то делать дополнительно. Если вы упрямы хотите сделать своими ручками, то создайте в папке ../sym папку valvol и распакуйте в неё всю папку Валентина Володина. Кстати в этой папке есть файл помощи Readme.txt
Непрочитано 14.01.2018, 13:18
letter
Сказал спасибо: 37
Сделал по Вашей инструкции :
открыл папку Windows(C) - Programm(86) - LTC - LTspiceIV
Далее написано : "скопировать содержимое (Вашей) папки LTspiceXVII в папку LTspiceIV" .
Если открыть Вашу папку, то в ней я вижу только одну папку - "examples". Делаю как написано - копирую Вашу папку examples в папку LTspiceIV : там уже есть своя папка "examples", поэтому винда ессно спрашивает "заменить ?" - соглашаюсь.
Всё закрываю, делаю рестарт, открываю LTspiceIV, открываю проект, ввожу новый копонент - вываливает либы, но чего-либо нового я там не вижу - всё, как в старом LTspiceIV
Что не по инструкции сделано ?
распакуйте в неё папку Валентина Володина. Кстати в этой папке есть файл помощи Readme.txt
Что значит "распакуйте" ? Его папка Tube_IM.lib - это не ZIP - чем её распаковать ? По пр. кнопке на папку тоже нет "распаковать"
Последний раз редактировалось letter; 14.01.2018 в 14:02.
letter вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 14:32
sstvov
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 471 раз(а) в 185 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Скачайте заново архив, там всё есть, видимо у вас не правильно скачалось. Он должен около 43 мб весить.
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
letter (14.01.2018)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1011 18.11.2020 12:20
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Симулятор схем для начинающих DK Электроника - это просто 0 11.02.2010 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
