12.02.2020, 11:21
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Расчёт схемы гальванически развязанного источника напряжения 5 В.
12.02.2020, 12:00
Сказал спасибо: 725
Вот тестирование трансформатора, что бы знать не насыщается ли трансформатор. В расчёте предыдущей схемы максимальный ток первички примерно 850 мА. А из приведенного ниже графика можно пренебрегать насыщением при 1200 мА.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.02.2020, 11:27
Сказал спасибо: 8
Добрый день. При попытке симуляции вашего последнего файла
выдает ошибку. Не подскажите как ее устранить.
13.02.2020, 12:11
Сказал спасибо: 725
Вам необходимо обновить мою библиотеку. Я сравнительно недавно ввёл в библиотеку сердечник с внешними выводами B и H. Кроме символа вам надо обновить файл Transformers.lib.
13.02.2020, 16:15
Сказал спасибо: 8
Библиотеку скачал и обновил с облака. Файл Transformers.lib отдельно что то не нашел. Пока не изменилось выдает ту же ошибку.
13.02.2020, 17:13
Сказал спасибо: 725
Сообщение от ss89072n1
Файл находится в папке ...lib/sub.
13.02.2020, 18:11
Сказал спасибо: 8
Спасибо. Все заработало.
А что нужно сделать чтобы отобразить как у вас на картинке?
13.02.2020, 18:59
Сказал спасибо: 8
Правильно ли я понял что в модели трансформатора в Value2 заданы реальная индуктивность, емкость рассеивания и сопротивление а SpiseLine количество витков первичной обмотки. А как задать количество витков второй, третьей обмотки
13.02.2020, 19:57
Сказал спасибо: 725
У меня есть модели сердечников и модели обмоток. Два варианта: с индуктивностью рассеивания и без. Второй вариант соответствует коэффициенту магнитной связи К=1 и его стоит применять для более быстрого предварительного расчёта. Для более точного расчёта следует применять обмотки с индуктивностью рассеивания, но это увеличивает время расчёта схемы .
Трансформатор состоит из сердечника и нескольких обмоток. В каждом символе обмоток указывается количество витков обмотки, сопротивление, и ёмкость и индуктивность рассеивания для соответствующей обмотки. Индуктивность рассеивания Ls=Lобм*(1-К).
Сколько витков в трансформаторе - столько символов обмотки ставите на схему. Начало обмотки в символе есть. Все обмотки и сердечник должны быть связаны между собой. Это вывод сердечника и выводы (боковой третий вывод) всех обмоток должны быть соединены. У меня по середине жёлтых прямоугольников синий проводник, соединяющий три точки (точки могут совпадать). Для двух обмоточного трансформатора две точки обмоток и точка сердечника могут совпадать (получается трансформатор минимального размера. Это можно сделать проводником или должны иметь одинаковое имя. Например я даю такой точке схемы Tr1 для одного трансформатора и Tr2 и т.п. Имена могут быть любые, но для всех компонентов трансформатор должно быть одно имя (метка узла). Это позволяет разносить обмотки трансформатора в разных частях схемы, что иногда удобно. На моей веб страничке (ссылку смотри в первом топике этой темы) даны примеры построения различных трансформаторов.
13.02.2020, 20:19
Сказал спасибо: 725
По поводу как получить график как у меня.
1. Считаете как обычно и выведите на график В. Не обращайте внимание на размерность в вольтах. На самом деле 1 Вольт = 1 Тесла.
2. Заменить по оси время на другую величину. Я заменил на ток источника. Но можно заменить на напряжённость магнитного поля v(H). Размерность в Ампер/метр.
Отметьтесь мышкой на оси Х и замените time на нужную величину. Для прояснения какой ток допустим в трансформаторе по оси Х ставьте ток, как сделал я.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
