13.02.2020, 20:27
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
В продолжения темы пятивольтового, гальванически развязанного преобразователя я накидал новую схему, используя более совершенную микросхему. Я её применял в своих разработках и думаю применять в дальнейшем. Схема тянет 500 мА. Я применил диодный оптрон, потому что он более быстрый и коэффициент передачи имеет малый разброс в отличие от транзисторных оптронов.
13.02.2020, 22:17
Сказал спасибо: 8
Спасибо за разъяснения. Буду потихоньку разбираться.
14.02.2020, 12:15
Сказал спасибо: 8
Добрый день. Попробовал вставить трансформатор но что то не получилось.
Может что то с библиотекой намудрил. Прилагаю файл и библиотеку.
Библиотека оказалась большой Удалил файл VavVol.
14.02.2020, 13:24
Сказал спасибо: 8
Все спасибо разобрался. Сердечнику надо было свое имя присвоить а я присвоил имя катушки.
14.02.2020, 13:42
Сказал спасибо: 8
Что то с новым трансформатором не такая картинка.
14.02.2020, 15:15
Сказал спасибо: 725
Вы упаковали всю папку (без VALVOL). Я же упаковал только библиотеку с моделями, которые не принадлежат Analog Device и эта упакованная папка занимает примерно 14М. Вы переслали схему с микросхемой, которой нет в моей библиотеке. Необходим символ и файл модели.
По поводу модели трансформатора. В таком типе обмотки указывается Lser - индуктивность рассеивания. При коэффициенте связи К=0.98 (это типовой коэффициент связи импульсных трансформаторов) эта индуктивность равна 0.02*Lобм. В LTspice сам считает индуктивность. Для более точного расчёта при готовом трансформаторе нужно измерить индуктивности рассеивания. Если есть чем мерить индуктивность, то это делается поочерёдно замыкая первичку и вторичку.
Для упрощения (ускорения) расчётов можно задавать приведённую индуктивность рассеивания только для первички. Изготовители импульсных трансформаторов указывают её. Остальные обмотки можно при этом брать с более простой моделью:
Winding_RC. Это увеличит скорость счёта. Для однотактных (работа с подмагничиванием) я не рекомендую использовать core_H_B, используйте core. Не будет лишних вычислений.
А вот тестирование вашего трансформатора:
14.02.2020, 15:19
Сказал спасибо: 725
Возвращаюсь к преобразователю.
14.02.2020, 18:50
Сказал спасибо: 8
Две схемы вроде одинаковые только трансформатор нарисован по разному.
Почему импульсы совершенно разные. Схемы переделал должны у вас открыться.
14.02.2020, 21:19
Сказал спасибо: 725
Всё просто. В одной схеме (с моим трансформатором) передача трансформатора 10:1, а в вашем 5.74:1. Дам совет используйте опцию UIC в Tran-анализе.
Так .tran 0 20m 0 uic
Сэкономите время. Эта опция делает все источники напряжения равными нулю в нулевой момент времени. И ещё в мой модели трансформатора есть параметр Fe. Это позволяет учитывать факт увеличения потерь в сердечнике. Фактически при повышении частоты расширяется петля гистерезиса. Вы можете это воспроизвести, подключив параллельно первичке резистор.
И зачем вы используете прямоход?
14.02.2020, 21:27
Сказал спасибо: 8
Спасибо. Буду разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
