15.02.2020, 12:57
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Изолированный источник:
16.02.2020, 12:58
Сказал спасибо: 725
Исследование модели материала и применённого трансформатора.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.02.2020, 18:39
Сказал спасибо: 725
Вариант DC/DC 5 В --› 5 В с диодным оптроном:
16.02.2020, 19:20
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Покажите пожалуйста график с петлей этого сердечника с зазором и без зазора на частоте 600кГц для наглядности. Спасибо!
17.02.2020, 09:49
Сказал спасибо: 725
Сообщение от GTK31
Я вывел обычные циклы и циклы с односторонним подмагничиванием.
Параметр Fe=1.5Meg требует уточнения.
К слову. Энергия перемагничивания пропорциональна площади петли перемагничивания.
И ещё. Я сегодня подкорректировал файл Transformers.lib. Так что обновитесь.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.02.2020 в 12:27.
17.02.2020, 17:27
Сказал спасибо: 182
Удивлен, если честно. В схеме преобразователя, в сердечнике скорее всего потери будут не более 60 мВт. Не ожидал. В пушпуле на 600 кГц потери были бы гораздо больше.
Вот насчет потерь в обмотках на 600 кГц нет уверенности. На такой частоте без литцендрата не обойтись уже.
bordodynov, еще вопрос, почему корректирующую цепочку добавляете к выводу FB, если на VC есть уже коррекция (а туда все равно приходит сигнал с FB)?
17.02.2020, 20:28
Сказал спасибо: 725
Сообщение от GTK31
Я рассчитывал, что провод диаметром 0.2 мм и считал сопротивление не учитывая скин эффект, что не верно. Но можно 10 витков делать проводом 0.8 мм. Сопротивление провода диаметром 0.2 мм на частоте 600 кГц на 5% (грубо) больше чем на постоянном токе. И сопротивление провода с диаметром в 0.8 мм будет меньше чем с проводом 0.2 мм в четыре раза меньше (грубо), а не 16 раз. Так что можно обойтись без литцендрата. Хотя может я и ошибаюсь. Перепроверьте. Я пробовал менять корректирующую цепочку - было только хуже. На VC сигнал приходит с усилителя, на входе которого сигнал Fb. Т.е. это две развязанных точки. Без моей цепочки схема работает хуже. Появляются низкочастотные пульсации. Моя цепочка сглаживает пульсации на Fb и заставляет микросхему работать на 600 кГц без релаксаций, а это уменьшает пиковый ток в трансформаторе. И попробуйте сами по-
экспериментировать. Схема есть. Может вам удастся улучшить схему. Но учтите, что нагрузка стабилизатора может быть разной (не только 500 мА).
17.02.2020, 21:40
Сказал спасибо: 182
bordodynov, сегодня несколько раз симулировал вашу схему с небольшими своими изменениями. С 6N136 кпд 77% получается. Колебания напряжения на колекторе не нравятся. Уж больно их много.
Время симуляции достаточно большое. Ждать приходится.
Вспомнил программу Старичка, выставил похожие входные данные. У него кстати N87 и выше 500 кГц моделируются. Заглянул в текстовый файл с табличными данными по N87 - таблица частот до 1 МГц.
По его расчетам для Е13 (он есть среди сердечников, а EFD мне было лень вносить в базу) расчеты примерно соответствуют вашим. Только рекомендуемое количество первичных витков 5, а вторичных 7. У него там есть задание коэффициента разрывности тока - можно побаловаться.
17.02.2020, 23:10
Сказал спасибо: 725
Ну не знаю. На моём домашнем ноутбуке расчёт занял 258 сек. Это по вашему много? Можно вместо .tran 0 10m 9m 300n steady uic задать .tran 10m steady uic. Я просто решил, что стоит 9 мсек дать установиться колебаниям и у меня получилось КПД 80.4% и пульсации на выходе (пик-пик) 22 мкВ. Вы обновили файл модели трансформаторов? Вполне допускаю, что указанное вами количество витков может быть более оптимально. Меня заинтересовала упомянутая вами программа. Возможно данные из неё позволят уточнить параметры трансформатора. Есть готовые трансформаторы с количеством витков 1:1. Я такой миниатюрный трансформатор использовал в одной из своих разработок (в инвертирующем преобразователе).
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.02.2020 в 23:57.
19.02.2020, 10:46
Сказал спасибо: 338
А в LTSpice можно найти полюса фильтра?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
