22.02.2020, 19:43
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
После последнего обновления к программе добавили фильтры. Кстати их модели подходят и для LTspiceIV.
23.02.2020, 08:35
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Не надо с триггером Шмидта. Для генератора с триггером Шмидта достаточно одного элемента и одной ёмкости. Когда то давно одни из разработчиков схем жаловались, что у них генераторы на триггере Шмитта имели плохие параметры. Это было в советскую эпоху.
В железе генератор на тр. Шмидта плохо работают. Питание схемы должно
быть стабилизировано и пульсации должны быть минимальными.
В железе не один нормальный разработчик особенно сейчас не будет строить генератор по приведенной схеме выше.
Мы же говорим о моделях в программе. Что они сделаны не совсем так как в железе. Как может правильно работать RC по расчету, когда уровни переключения инверторов сделаны заведомо не правильно. Работают то они без проблем - но что генерируют. И что касается схем генераторов с одним инверт. на шмидта одной емкости и резистора то в программах они хорошо запускаються и работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2020 в 08:41.
02.03.2020, 14:34
Сказал спасибо: 724
Генерация шумов с распределением Гаусса для переходного анализа. Параметры: RMS и верхняя полоса частот.
02.03.2020, 16:19
Сказал спасибо: 724
Построение более правильной модели 74LS00, по сравнению с моделью в Мультисиме, которая для некоторых схем даёт не правдоподобные результаты (функционирует в генераторе, в котором генерации быть не должно). Мультисим не учитывает входные токи вентиля ТТЛШ, т.е. подобен КМОП. Я сделал модель на транзисторах и на идеальных элементах. Сравнил их. В общем смотрите:
02.03.2020, 16:47
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А что в мультисиме?Там есть на транзисторах,делал.
У вас диоды на переходах....чтобы что было?И почему на идеальных.
Взять например 2N3904,1N4148
С уважением,Сергей.
02.03.2020, 17:29
Сказал спасибо: 724
Сообщение от vrybel
Я сделал и на транзисторах. Но поставьте пару десятков подобных вентилей и это приведёт к долгому счёту. А на простых элементах время счёта существенно ниже. Я сделаю пару схем с разными моделями и протестирую их для сравнения времени счёта. И в Мультисиме поэтому простейшие модели - для экономии времени счёта. И это вполне оправдано, если не использовать эти модели в аналоговых схемах, как это делает сами знаете кто.
И кстати абы какие модели (транзисторы) ставить не правильно. Применённые внутри микросхемы транзисторы гораздо меньше по размерам и их модели отличаются от дискретных.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2020 в 17:31.
02.03.2020, 20:04
Сказал спасибо: 724
Высоковольтный стабилизатор с микромощной нагрузкой и регулировкой выходного напряжения с помощью ШИМ сигнала.
Выяснилось, что представленный стабилизатор хорошо фильтрует входное напряжение и основной вклад в пульсации вносит ШИМ 10 кГц. Пик-пик пульсаций с частотой ШИМ составил 7 мВ. Для питания ОУ пятью вольтами потребовалось добавить резистор. При использовании Rail to Rail ОУ можно выбросить два резистора. Например MCP6001. Для четырёх каналов есть счетверённая версия. Также можно использовать низковольтный LM324LV.
03.03.2020, 09:29
Сказал спасибо: 724
А вот анализ регулятора (не стабилизатора). Обратите внимание на значение выходного напряжения (под схемой). Оно не линейно меняется со скважностью и не достигает 400 В при нагрузке 1 МегОм! При большем сопротивлении нагрузки будет большее напряжение.
03.03.2020, 10:17
Сказал спасибо: 724
А вот стабилизатор с дешёвым, КМОП ОУ MCP6001 (есть и счетверённый вариант). Не удивляйтесь суффиксу AB - это моя модель для LTspice. Экономятся два резистора по сравнению с LM324.
03.03.2020, 12:08
Сказал спасибо: 241
Я инвертор по такой делал,ничего,с пивом пойдет.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
