03.03.2020, 15:33
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
vrybel,
Это схема из материалов Макаренко. Там кстати у Макаренко прописано, да это я и без него знал что в моделях указываются задержки фронтов. Больше изменить там нечего нельзя. Аналоговых моделирований на цифровой основной базе получить нельзя. Генерацию получить можно. Все модели буферизированы. А этот инвертор нужно делать на виртуальных транзисторах приближенных по параметрам к интегральным. Я делал Смоs структуры. На этих структурах модели например инверторы или набор транзисторов СD4007 ( была такая старая микросхема) уже работают в аналоговом и цифровом режиме. На биполярных не делал. Не зачем вроде.
Но не понятно зачем это делать. По прямому назначению а именно по таблицам истинности вся цифровая база функционирует. Небольшие схемы в Мультисиме собирать можно. А вот например со счетчиками с большим коефф. пересчета затруднительно при выводе анализа например на 16 канальный логический анализатор. Ждать будете долго.
надеюсь автор темы ругаться не будет. Схема гуна и сама модель :
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=895353
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:47.
03.03.2020, 16:00
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Я инвертор по такой делал,ничего,с пивом пойдет.
Конечно пойдёт. И транзистор для этого вы выбрали более менее подходящий. Хотя серии 7400 у меня есть более подходящая модель интегрального транзистора. В моих примерах есть следующие элементы:
06.03.2020, 16:58
Сказал спасибо: 724
Вот построение иерархической модели 74LS93 и её тестирование:
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.03.2020, 11:03
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А что LTspice шифруется?Я про MC34063.
С уважением,Сергей.
09.03.2020, 11:12
Сказал спасибо: 724
Сообщение от vrybel
Мою библиотеку с моего разрешения разместили на ltwiki. И разработчики моделей наехали с требование удалить несколько моделей, ибо нарушили авторское право. И эти модели были удалены. Я просто зашифровал указанную вами модель, что бы затруднить наезд на меня.
Разумеется у меня есть исходная модель и она подходит для некоторых других Spice программ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2020 в 11:22.
09.03.2020, 11:18
Сказал спасибо: 724
Я разработал модель транзистора MJE31001 и она содержит параметры, определяющие пробивные напряжения в различных режимах. Эта модель для LTspice. Для других программ нужно удалить часть параметров. Я сделал тестирование этой модели. Смотрите в упакованном файле.
09.03.2020, 17:11
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Может датите в формате txt или lib.У компании On Semiconductor она
свободна
https://www.onsemi.com/support/desig...s?rpn=MC34063A
С уважением,Сергей.
09.03.2020, 20:26
Сказал спасибо: 724
Я тоже так думал. Тем более модель была адаптирована (изменена).
Вот несколько вариантов (выбирайте):
11.03.2020, 20:30
Сказал спасибо: 241
А в чем причина такой разницы?
С уважением,Сергей.
12.03.2020, 07:38
Сказал спасибо: 724
Сообщение от vrybel
Если внимательно посмотрите даташит, то вы увидите таблицу со значением коэффициента усиления от буквы. В начале я ориентировался на картинки и делал коэффициент усиления порядка 100, но это противоречило таблице. Я решил, что это напортачили оформители даташит и взял среднее значение усиления. Высоковольтные транзисторы обычно имеют уменьшенное значение Бета.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
