13.03.2020, 12:50
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
На одной из тем обсуждали двухканальный, гальванически развязанный стабилизатор на примерно 12 В. Входное напряжение 40 -100 В. Вот схема и результаты моделирования:
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.03.2020, 11:14
Сказал спасибо: 719
Моделирование ёмкостного удвоителя напряжения MAX1683.
Модель иерархическая. В папке subckt есть текстовая spice модель MAX1683.sub и символ MAX1683.asy. Рекомендую поместить MAX1683.sub в папку .../lib/sub. Я рассчитал как зависит выходное напряжение удвоителя от тока нагрузки при трёх фиксированных напряжения питания (для моей модели).
17.03.2020, 11:59
Сказал спасибо: 83
На MAX1724 ничего нет?
17.03.2020, 14:16
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Nikola32
Нет, модели этой микросхемы нет.
18.03.2020, 12:37
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
Так и сделал, но у меня Ваши файлы .asc открываются, но по run симуляция не запускается - пишет ошибку. Может потому что у меня LTspice IV ?
Меня интересует лишь вариант удвоителя из 5.5V в 11V и токи нагрузки до 5 мА. Не могли бы Вы выложить результаты симуляции пусковой области - что-то не очень понятен всплеск тока более 200 мА : в обычных DC/DC конвертерах это связано с тем, что ключ в момент старта открывается на полную, а при входе в стационарный режим закрывается в соответствие с требуемой нагрузкой. Откуда здесь этот всплеск ?
Последний раз редактировалось letter; 18.03.2020 в 12:40.
18.03.2020, 16:02
Сказал спасибо: 719
Сообщение от letter
У меня в модели была ошибка. Я её исправил. Смотрите в теме LTspiceIV.
19.03.2020, 16:45
Сказал спасибо: 719
Источник питания 12 В, 60 Вт (5 А).
20.03.2020, 11:03
Сказал спасибо: 719
Правильное моделирование работы мультивибратора, с учётом пробоя эмиттерного перехода!
25.03.2020, 08:57
Сказал спасибо: 719
Я дам советы как моделировать трансформаторы с использованием мох моделей.
1. Сердечники у меня (линейные и нелинейные) фактически представляют индуктивность одного витка. Есть такой параметр AL. Для ферритовых сердечников (с зазором и без) производители указывают этот параметр. Для вычисления индуктивности обмотки надо умножить эту величину на квадрат количества витков.
2. Для двухобмоточного трансформатора, что бы найти индуктивность рассеивания надо индуктивность обмоток умножить на коэффициент (1-Ксв), где Ксв - коэффициент магнитной связи обмоток, который обычно указывается в Spice моделях простейших, линейных трансформаторах. Для двух обмоток эта формула даёт точный результат. Когда обмоток больше, то значения будут занижены. Но даже такой учёт вполне приемлем. Также можно только учитывать приведённую индуктивность рассеивания входной обмотки (первички). Для определения в реальности этой приведённой индуктивности рассеивания надо при закороченной вторичке измерить индуктивность первички. Некоторые производители указывают эту величину в даташит. Можно с достаточной для практики точностью и с правильным расчётом выбросов напряжения на первичке использовать только одну обмотку с параметром индуктивности рассеивания, а именно для первички Winding_LCR.asy. Для остальных обмоток можно тогда использовать более простые обмотки - Winding_RC.asy. Это облегчит (ускорит расчёты) LTspice.
3. Учёт роста потерь в сердечнике с увеличением частоты задаётся параметром сердечника Fe (в иностранной литературе Feddy). Для феррита N87 я подобрал Fe=1.5Meg, для советского феррита 2000НМ - Fe=500k, для трансформатора на 50 Гц Fe=400-1000 (зависит от толщины пластин). Для звуковых трансформаторов Fe=5kHz-10kHz. И это верно для линейных трансформаторов. Добавление этого параметра не только приближает расчёт к реальности, но и облегчает жизнь LTspice (ускоряется счёт).
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2020 в 11:33.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
02.04.2020, 21:57
Я делал модели лавинного транзистора
Уважаемый Bordodynov, возможно ли моделирование в LTspice схем на инверсных лавинных транзисторах? Или можно применить Вашу модель в неком приближении?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
