14.04.2020, 16:07
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Расчёт входного сопротивления по закону Ома
14.04.2020, 18:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
1. Если убрать минус в формуле V(in)/I(V6) получится такой график, отчего так?:
14.04.2020, 18:40
Сказал спасибо: 338
Загрузите файл схемы, я его подправлю.
Вроде удалил уже(
Я так понял, что не подхватывается значение по умолчанию. Если зайти в параметры и поменять значение на те же 400 вольт, то всё работает как надо.
14.04.2020, 20:42
Сказал спасибо: 724
Сообщение от filter
В любом Spice положительным является втекающий ток. Нам же надо втекающий в схему ток, а он идёт в противоположном направлении. Отсюда и минус. По умолчанию LTspice выводит модуль. А модуль не зависит от знака. В вашем случае не правильная фаза. - это сдвиг фаз 180 градусов.
14.04.2020, 21:04
Сказал спасибо: 9
тиристор SCR_param не работает,менял параметры не работает
остальные вроде норм работают
14.04.2020, 21:18
Сказал спасибо: 30
Неправильная фаза - из-за емкости, или другое?
15.04.2020, 07:29
Сказал спасибо: 117
Из-за плюса.
15.04.2020, 09:33
Сказал спасибо: 724
Сообщение от filter
Нам надо втекающий ток в схему, а мы берём втекающий ток в источник. Они имеют противоположное направление. Отсюда и знак минус. Хотя если вам плевать на фазу, то считайте как хотите. Вы же спрашивали про величину входного сопротивления! Spice считает величину и фазу, а это величины в полярных координатах - радиус и угол.
15.04.2020, 13:44
Сказал спасибо: 30
В каких случаях надо вбивать в формулу минус, чтобы получить правильные графики? Спасибо за метод измерения входного импеданса!
15.04.2020, 17:04
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
А у вас есть не зашифрованная модель LTC4054?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
