06.01.2018, 15:57
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
В схеме из поста 420 симуляция проходила.
Вот в ней и заменить номиналы R2, R6 на 15 Ом, а емкость на 1000 мкФ.
И повторить симуляцию.
Не добавляя новых элементов и не меняя схему.
На осциллограммах делитель изменен.
Q1 Q2 местами перепутаны.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=420
Последний раз редактировалось johanh; 06.01.2018 в 16:01.
06.01.2018, 17:18
Сказал спасибо: 149
Вот и получили приличное усиление на каскад, практически одинаковое для обоих включений. Если схеме не мешать показывать свою Обще-Эмиттерную сущность, она ее показывает. Благодарю Вас, Johanh.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
06.01.2018, 17:40
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Я просто показал связи.
Связи , связи ...
Источник сигнала сидит в цепи обратных связей .
Поэтому разница столь незначительна.
06.01.2018, 18:20
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А сигнал НЧ как АРУ,как говорит ForcePoint, ?
Сигнал НЧ на выходе детектора - порядка 5 мВ. На высшей частоте "телефонного" (он-же - 4-й класс приемника) диапазона (порядка 3-3.3 кГц) он будет ослаблен немного менее чем на 20 дБ цепочкой R3(РГ)-C11 и ещё примерно на 15 дБ (5.1 кОм от R10 против параллельно включенных сопротивления С18 ~1461 Ом и входного сопротивления Т7 ~ 3771 Ом). Итого, пусть округлённо, минус 30 дБ. Это примерно одна шестидесятая. Можно смело пренебречь и считать, что коэффициентом усиления каскадов на Т7 и Т2 управляет только постоянная составляющая продетектированного напряжения (что и составляет суть АРУ в приёмниках).
Сообщение от johanh
Ну давай, уже нарисуй нам в этой схеме ООС.
Экзорцист 40-го уровня.
06.01.2018, 19:18
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, А я не знаю ... где там ООС или ПОС.Это ты покажи.
Такой рисунок пойдет ?
06.01.2018, 19:57
Сообщение от johanh
Нет там (в каскаде на Т7) ни ООС, ни ПОС. Сказано на первых 2..3 страницах темы и в авторском описании (приложение к сообщению 1).
Сообщение от johanh
Как иллюстрация чего?
06.01.2018, 20:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Вот к этому.
07.01.2018, 00:57
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Каких? По току или по напряжению?
Если по току, будьте добры, укажите контур протекания тока обратной связи.
Если по напряжению, укажите точки приложения напряжения обратной связи.
Если обратные связи вымышленные, укажите причины и цели вымысла.
07.01.2018, 01:31
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, А я уже говорил ForcePoint,что не знаю какие там связи.
Я просто показываю картинки .И спрашиваю.
Какие это связи ?
На картинке поста 445 ?
Может ты объяснишь ?
А я послушаю , наберусь уму-разуму ...
А может кто-нибудь еще что-то скажет ?
С удовольствием послушаю.
Последний раз редактировалось johanh; 07.01.2018 в 01:34.
07.01.2018, 01:49
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Вот к этому.
А теперь о прохождении НЧ-составляющей через каскады Т7-Т2.
Будь усиление от входа Т7 до выхода с L7 больше единицы, стал бы вопрос о фазировке L6-L7, чтобы усилитель не самовозбудился. В оригинале о фазировке не упоминают, значит, эта проблема, очевидно не стоит.
И в самом деле - Т7 для НЧ сигнала, поступающего через R10, является эмиттерным повторителем с коэффициентом передачи меньше 1.
О коэффициенте передачи Т2 по НЧ. Сопротивление нагрузки каскада для НЧ 5 кГц меньше 4 Ом (индуктивность L6 - 117 мкГн), в эмиттере - 680 Ом. Параллельное сопротивление С10 на 5 кГц чуть более 1 кОм.
Итого имеем коэффициент усиления от базы до коллектора 1/100. (Для 5 кГц).
Коэффициент трансформации L6L7 несколько менее единицы.
Таким образом, коэффициент усиления тракта ПЧ по НЧ-составляющей меньше 1/100, что позволяет этой составляющей с чистым сердцем пренебречь.
И сэкономить машинное время и трафик интернет-форумов.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
