09.01.2018, 09:49
Сказал спасибо: 149
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Old_KAA, Я имел ввиду это ...
А Вы делитесь тем, что имеете.
А то получается, что имеете в виду одно, а нам сообщаете нечто другое.
В посте 475 на рисунке база и эмиттер висят в воздухе.
В посте 481 на рисунках у четырехполюсников цепи 1-1 и 2-2 пусть линией со стрелками, но замыкаются.
Подобные отличия в "мелочах" размазывают картину восприятия и являются предпосылкой к неверному восприятию сущности представленных схем.
Они допустимы, когда всё всем одинаково ясно, но если есть противоречия в позициях, строгость высказываний желательна железная.
Берите пример с Титце и Шенка, которые приводят полную схему, "чтобы не было разногласий" и упрощенную, когда "всем всё ясно".
09.01.2018, 12:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Old_KAA, Эта картинка давно присутствует в теме в виде ссылки ...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=272
И я неоднократно давал ссылки.
Так имею ли я право измерять ток в базовой , коллекторной и эмиттерных цепях ?
Согласно этой картинке ... https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1515470789
Последний раз редактировалось johanh; 09.01.2018 в 12:50.
09.01.2018, 20:12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Любое право всегда ограничено законами мироздания.
Ну, или законами построения замкнутых цепей.
Нечеткость определения входной цепи каскада на Т7 в свое время и привела Вас к попыткам включить во входную цепь эмиттерный резистор R12 и ошибочно определить каскад как ОК.
Это чисто методология - строгое построение цепей и непременное указание, относительно чего измеряется напряжение.
Расхлябанность в этих вопросах может привести к искажению понимания сути.
Помню, в начальных классах я как-то спросил у учителя физики - сколько в сети ампер? Слава богу, со временем удалось понять глупость своего вопроса.
Это аналогия с вашим - "а какой ток на базе?". Замкните цепь, а потом измеряйте ток.
09.01.2018, 20:39
Сказал спасибо: 141
Old_KAA,Как-то все туманно ...
Я все делаю правильно ?
Согласно картинке ... https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1515470789
09.01.2018, 22:14
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Пока - да. Единственно - соответствия надо искать на этой картинке.
P.S. А значок заземления на базу зачем зафигачил - теперь будешь по ОБ лепить?
Сообщение от johanh
Так имею ли я право измерять ток в базовой, коллекторной и эмиттерных цепях ?
Как способ разделения токов по постоянке и переменке - использование таких несуразных номиналов индуктивностей и ёмкостей, в принципе, может пойти. Но можно и без них, я думаю.
Экзорцист 40-го уровня.
09.01.2018, 22:19
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А правильная методология, не прочувствованная на собственной шкуре, всегда кажется туманной.
Насчет "правильно" или "неправильно" - вопрос философский.
Пока я не могу понять, что Вы делаете. Какие практические цели преследует такое странное нагромождение элементов, включая три индуктивности?
Это непонимание переклинивает любые попытки заставить себя подробно анализировать нарисованное чудо. Извините.
10.01.2018, 06:38
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, В схеме есть ошибки ?
Нагромождение индуктивностей и конденсаторов всего лишь разделение
постоянных и переменных токов ...
Частота занижена в 1000 раз . Емкость увеличена в 1000 раз.
Чтобы симулятор не скукожился.
ForcePoint,Я так понимаю , ты хочешь сказать ,что одна и та же схема
может быть представлена как ОБ и ОЭ.?
Но не может быть представлена как ОК ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2018 в 06:41.
10.01.2018, 12:28
Сообщение от johanh
Ну хватит уже... соседи оглядываются, как я тут угораю...
Сообщение от johanh
ForcePoint,Я так понимаю , ты хочешь сказать ,что одна и та же схема может быть представлена как ОБ и ОЭ.? Но не может быть представлена как ОК ?
Если делить по постоянному/переменному току, то можно представить её в двух видах. Не более.
P.S. Это про многострадальный Т7, который ОК по постоянке и ОЭ по переменке. Как правило - представление вообще только одно.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.01.2018 в 14:06.
Причина: P.S.
10.01.2018, 12:31
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
А измерения показывают другое ...
10.01.2018, 12:55
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А зачем их разделять?
Измеряйте переменную составляющую, а режимы по постоянному току задавайте исходя из реальных требований энергопотребления, теплорассеяния, согласования входного и выходного сопротивлений с окружающими каскадами.
Иначе при переходе от идеальных индуктивностей симулятора к реальным результат может оказаться крайне далеким от симулированного.
Мне казалось, любые действия, включая выбор обвязки транзистора, должны иметь смысл. Смысла Ваших построений мне не удается увидеть.
Удалите симулятор, купите паяльник.
Если пишите "согласно картинке", попытайтесь давать ссылку на конкретную картинку, а не на 3 разные картинки сразу.
Сообщение от johanh
А где он на это намекает? Я не нашел.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
