10.01.2018, 13:05
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
А зачем их разделять?
Измеряйте переменную составляющую, а режимы по постоянному току задавайте исходя из реальных требований энергопотребления, теплорассеяния, согласования входного и выходного сопротивлений с окружающими каскадами.
Иначе при переходе от идеальных индуктивностей симулятора к реальным результат может оказаться крайне далеким от симулированного.
Мне казалось, любые действия, включая выбор обвязки транзистора, должны иметь смысл. Смысла Ваших построений мне не удается увидеть.
Сообщение от johanh
ForcePoint, Есть несколько ракурсов рассмотрения каскадов.
Каскад можно рассматривать как ОЭ , как ОК и как ОБ .
Если каскад имеет несколько точек подключения сигналов ,
желательно выбрать какую-либо одну точку зрения.
Для удобства рассмотрения.
И все.
Если пишите "согласно картинке", попытайтесь давать ссылку на конкретную картинку, а не на 3 разные картинки сразу.
Old_KAA, Вопросы задавались согласно картинке .... https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1515470789
И одной и той же схеме ..
А где он на это намекает? Я не нашел.
Но ForcePoint, понял о чем я спрашиваю ...
Вопросы задаются по поводу одной и и той же схемы .
С ссылкой на одну и ту же картинку.
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2018 в 13:07.
10.01.2018, 14:10
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от johanh
А измерения показывают другое ...
Давай свою трактовку, слов особо не жалей.
Соответствия надо искать на этой картинке. Модель усилительного каскада не равна модели для определения h-параметров транзистора.
Сообщение от johanh
Нет.
"Как-же тебя понять, если ты ничего не говоришь?" © Известный фильм.
Экзорцист 40-го уровня.
10.01.2018, 15:30
Сказал спасибо: 149
И что мне еще сказать, если Вы называете представленные на рис IV.15. по Вашей ссылке 3 схемы включения транзистора - с ОБ, ОЭ и ОК одной и той же схемой?
10.01.2018, 15:34
Сказал спасибо: 141
Old_KAA,В схемах изменена лишь точка рассмотрения.
Все токи остались в неизменном виде.
А картинка общая . Без измерения каких либо параметров.
10.01.2018, 15:38
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Вот схема и картинка , представленная с разных точек рассмотрения.
Есть ошибки согласно твоей и моей картинкам ?
Да, в имени рисунка.
Эти 2 схемы обе с ОЭ.
116-й раз повторяю - куда Вы цепляете т.н. "общий" провод не играет никакой роли.
Роль играет - какой вывод транзистора является общим для входной и выходной цепи.
10.01.2018, 15:42
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Если провод я цепляю к коллектору - я измеряю токи базы и эмиттера.
Если я цепляю к эмиттеру - я измеряю токи базы и коллектора.
Согласно всем законам схемотехники.
10.01.2018, 15:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это напомнило мне старое высказывание -
У всех людей есть некий умственный горизонт. Когда он сужается и превращается в точку, говорят - это моя точка зрения.
Что такое "точка рассмотрения"? Не таите, расшифруйте.
10.01.2018, 15:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Old_KAA, Может я неправильно выразился ?
Будь добр , поправь.
10.01.2018, 15:53
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Нет таких законов. Это Вам примерещилось.
"Если провод я цепляю к коллектору", то Вы никакого тока не измеряете, т.к. через прицепленный в одной точке провод ток не течет.
Для измерения тока надо вставить измеритель тока в разрыв замкнутой цепи, по которой течет ток.
И этому току нет никакого дела, где там к чему присоединены уединенные провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
