10.01.2018, 16:00
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
Нет таких законов. Это Вам примерещилось.
"Если провод я цепляю к коллектору", то Вы никакого тока не измеряете, т.к. через прицепленный в одной точке провод ток не течет.
Для измерения тока надо вставить измеритель тока в разрыв замкнутой цепи, по которой течет ток.
И этому току нет никакого дела, где там к чему присоединены уединенные провода.
Old_KAA, Так я не имею права измерять ток ?
Или это не соответствует законам схемотехники ?
Я амперметр не так поставил ?
Я рассматриваю входные и выходные токи.
Я это делаю неправильно ?
10.01.2018, 16:26
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Ты старательно подменяешь понятия.
Сообщение от johanh
Вот схема и картинка , представленная с разных точек рассмотрения.
Общая точка осциллографа не является "разной точкой рассмотрения". Это просто условность "Протеза". Так-что "Как" в подписи к схеме - всё и объясняет.
Сравнивай напряжения и токи на вольтметрах-амперметрах. До просветления.
Экзорцист 40-го уровня.
10.01.2018, 16:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Понятие измерения тока ?
На базе коллекторе и эмиттере ?
ForcePoint, На схеме куча вольтметров и амперметров.
Схема одна.
Что с чем сравнить ?
10.01.2018, 17:29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Схема одна.
У меня в глазах двоится или Вы выражаетесь метафорично?
На Вашем рисунке к симулятору имя файла "ОЭ и ОК".
Это "схема одна" или схемы две?
Т.н. "земля" прицеплена то непосредственно к эмиттеру, то к нижнему концу R4.
Это на "схеме одной" или на схемах двух?
Сообщение от johanh
Опять снова?
Повторяю - ток не "на", ток "в".
Не "на базе", а "в базовой цепи", не "на коллекторе", а в "в коллекторной цепи", не "на эмиттере", а в "эмиттерной цепи".
Без усвоения этого букваря все дальнейшие действия бессмысленны, ибо будут неправильно поняты, или неправильно интерпретированы, или неправильно озвучены.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
10.01.2018, 17:31
Сказал спасибо: 149
Johanh, извините, пожалуйста, Вы случайно не военный?
10.01.2018, 18:05
Сказал спасибо: 141
Опять снова?
Old_KAA, Так мы рассматриваем втекающие или вытекающие токи ?
В (из) базу , в (из) коллектор , из (в) эмиттера ?
Если что с формулировкой , поправь.
Мы рассматриваем одну схему ...
Сообщение от johanh
Вопросы задаются по поводу одной и и той же схемы .
С ссылкой на одну и ту же картинку.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=499
Схемы состоят из абсолютно одинаковых деталей.
Если что не так с формулировкой , поправь.
Какую схему будем рассматривать ?
Надписи к обоим есть.
Или все таки сравним различные ракурсы ?
Без осциллографа.
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2018 в 18:18.
10.01.2018, 18:36
Сказал спасибо: 5,042
Больше похоже на политика, депутата. Отвечает на заданные вопросы туманно, уклончиво, а часто и вообще не по сути вопроса.
Правда, в отличие от политиков - очень немногословен. Это характерно для партизан, разведчиков, и тех, кто работает в кузнечном цеху.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.01.2018, 19:11
Сообщение от johanh
Ну так я и говорю:
Для справки - правила Кирхгофа.
И это
Сообщение от johanh
влият только на знак.
10.01.2018, 19:17
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Я спросил
Сообщение от johanh
Конкретно скажи я и сравню.
И это никуда не денется .
И это учтем.
10.01.2018, 20:49
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А можно, чтобы развеять мои сомнения , кинуть еще раз не ссылку, а саму схему.
Одну. Нестрашно, если повторно.
Сообщение от johanh
Помимо набора деталей схемы характеризуются еще и топологией, так что могут разниться как первым, так и вторым.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
