10.01.2018, 21:05
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
А можно, чтобы развеять мои сомнения , кинуть еще раз не ссылку, а саму схему.
Одну. Нестрашно, если повторно.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1515411740
Все . Пошел на работу.
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2018 в 21:12.
10.01.2018, 21:58
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Все .
Почти всё хорошо кроме названия.
Это не эмиттерный повторитель, и не со следящей обратной связью, а каскад с общим эмиттером без следящей обратной связи. Если нагрузкой считать R3.
Хотя, если учитывать первый резистор 100кОм, можно еще учесть дополнительную передачу тока в режиме ОК, но это дополнение настолько ничтожно, что им можно пренебречь.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 10.01.2018 в 22:12.
10.01.2018, 22:09
Сказал спасибо: 2,912
Никаких "если". Это каскад с ОЭ.
Сообщение от johanh
Конкретно скажи я и сравню.
Ты-же сам знаешь... Или нет?
Сообщение от johanh
Я рассматриваю входные и выходные токи.
Экзорцист 40-го уровня.
10.01.2018, 22:35
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
Это я на воду дую. Не угадаешь, что придет в голову нашему оппоненту, а вдруг он решит назначить нагрузкой катушку, которая между R3 и эмиттером.
11.01.2018, 08:00
Сказал спасибо: 141
Есть ошибки в интерпретации ?
11.01.2018, 11:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А как же!
Как в воду глядел.
ОК получается исключительно для нагрузки в эмиттере в виде емкости и индуктивности. (Которые есть исключительно средство получения данных переменной и постоянной составляющих тока поотдельности).
Для нормальной нагрузки R3 - каскад с общим эмиттером.
Поскольку в реальной жизни применяемых автором индуктивностей и емкостей в схемах не бывает, то не бывает эта схема общим коллектором.
Если подходить с таких позиций, то учитывая паразитные внутренние емкости транзистора, мы можем рассматривать его как проводник с некоторым сопротивлением, включенный в цепь последовательно с сигналом.
И можем белое называть черным, поскольку абсолютно белого не существует.
11.01.2018, 11:15
Сообщение от johanh
Конечно. Уже разобрано.
11.01.2018, 11:41
Сказал спасибо: 141
Это смотря как рассматривать каскад ...
Если мы измеряем ток в эмиттерной цепи то мы рассматриваем каскад как ОК по
постоянке и переменке.
Если мы измеряем ток в коллекторной цепи то мы рассматриваем каскад
как ОБ или ОЭ.По постоянке и переменке.
А ток в цепи резистора R3 отличается от тока в коллекторной цепи.
Да и в симуляторе не все так гладко ...
Могу если необходимо измерить погрешность вносимую емкостью и индуктивностью
в цепи эмиттера.
Последний раз редактировалось johanh; 11.01.2018 в 12:46.
11.01.2018, 17:18
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Вы о каком токе из двух?
То, что с вывода эмиттера до отвода на генератор, это сумма коллектор-эмиттерного и база-эмиттерного, ниже (и через R3) остается один коллектор-эмиттерный ток.
Вы таки собираетесь считать нагрузкой R3, или тот маленький кусочек проводника, соединяющий эмиттер с отводом от него на генератор?
12.01.2018, 09:51
Сказал спасибо: 141
На картинках не хватает еще двух комплектов амперметров ...
В цепи резистора 100к и в цепи конденсатора C1.
К сожалению симулятор обиделся на такое количество приборов.
Попробуем что-нибудь придумать.
Надеюсь после этого вопросов больше не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
