05.08.2016, 14:20
Сказал спасибо: 32
Помогите разобраться! ПОЛЮС-11 чудит.
холодильник ПОЛЮС-11 КШД-260.
При включении х...л включается, через 10 секунд выключается, х-ник
через некоторое время, опять сам включается и тут же отключается.
Камера не морозит.
Уважаемые! дело в том что х-ник стоит на даче у пенсионера и везти в город далеко. Хочу помочь. Прошу помочь советом!! Заранее благодарен!!!
05.08.2016, 14:29
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Не тот форум.
Скорее всего, накрылся компрессор. Когда включается, просто гудит и не крутится. Нагревается теплушка и отрубает. Потом остывает и снова включает.
05.08.2016, 14:44
Сказал спасибо: 176
в момент отключения напругана моторе есть? постоянно на мотор приходит?
если да - мотору кирдык.
новый стоит 4500рэ.
если на мотор напруга то вкл то выкл то внедри заместо всего что там есть вот такое реле и будет щастье
кагмаподэ магмаподэ
05.08.2016, 15:32
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Как вариант - пусковое реле сдохло.
05.08.2016, 15:38
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Валерий
Вот какой алгоритм получается по этому словесному описанию:
1. Исходное состояние - х...к долго отключен, и все, что в нем может нагреваться - гарантированно остывшее.
2. Первое включение. Сразу же вопрос - что означает "х...л включается"? Это просто слова, или при этом слышен звук работающего компрессора? Если слышен, то каков его характер - он тихий, как у нормально работающего х...а, или же более громкий, гудящий надрывно?
3. Прошло 10 секунд - х...к от...я.
4. Прошло некоторое время. А сколько это, в минутах или секундах?
5. Х...к опять сам включился. И снова вопрос - звук при этом?
6. ...и тут же отключился. Вопрос - "и тут же" - это уже не 10 секунд, как при первом включении? Меньше? Сколько же?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
05.08.2016, 16:07
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
На дачах часто напряжение не стабильно. У нас например иногда до 160 вольт проседало, пока новый трансформатор в товарищество не купили. При таком напряжении мотор может и не крутиться. И холодильник шалить.
А вообще скорее всего как akegorнаписАл. Мотор в компрессоре сдох. Включается, срабатывает тепловое реле от перегрузки, выключается. Реле остывает, холодильник снова включается. У меня за время дачной жизни уже парочка была таких *дачников*.
05.08.2016, 16:15
Сообщение от msng
Вот именно. Это очень похоже. Поэтому я и просил более подробно описать симптомы. Когда напряжения не хватает для пуска, мотор издает специфические звуки, типа "и-и-и-ииии..."
А если он заклинил, то греется молча, пока тепловушка его не отключит.
05.08.2016, 16:19
Сообщение от msng
Вот из-за этого и загибаются холодильники на дачах. Компрессору при старте надо передавить противодавление, потому и мычит в первый момент. А при низком напряжении он не может тронуться, усиленно греется и, в конце концов, появляются короткие витки, лавинообразно усугубляющие картину кончины компрессора.
Все объяснимо и закономерно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
05.08.2016, 19:09
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У меня что-то похожее было лет пять назад. Слава Богу лечение закончилось просто зачисткой контактов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
05.08.2016, 19:34
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Alex9797
1. остывшее
2. слышен звук работающего компрессора, нормальный.
3. включается и почти тут же отключается 10 секунд это приблизительно.
4. 1-1,5 минуты
5. звук нормально
6. так же
Всем спасибо за участие!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
