05.08.2016, 20:00
Сказал спасибо: 5,042
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Валерий
1. остывшее
2. слышен звук работающего компрессора, нормальный.
3. включается и почти тут же отключается 10 секунд это приблизительно.
4. 1-1,5 минуты
5. звук нормально
6. так же
Я делаю ставку на неисправность теплового реле. Или контакты подгорели, или прослаблены упругие элементы, и оно срабатывает от легкого ветерка.
На втором месте - пониженное напряжение сети.
Сказали "Спасибо" Alex9797
05.08.2016, 20:19
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Вполне вероятно повышенное потребление, из-за которого отрубает тепловое.
Надо проверить ток.
Еще момент. Если залипло пусковое - будет то же самое (повышенное потребление и срабатывание теплушки).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
05.08.2016, 23:42
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Вот помню был Случай....
Аналогичный!!!...
Сгорела Рабочая обмотка компрессора...
На Пусковой он как раз сек. этак -1-5 и работает...
Таварищ Валерий - прозвони Обмоточки - Рабочую и Пусковую - и Возможно ВСЁ станет Ясно!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
06.08.2016, 06:30
Сказал спасибо: 472
Вот вам иллюстрация к вопросу в соседнем разделе. Человек специально записался на форум из-за... И не нашёл ничего лучше, чем "ремонт оргтехники". А был бы соответствующий раздел... Можть все это уже было...
Про напряжение - с этого надо начинать. При дохлой сети нечего и стараться. Для запуска компрессора нужен "хороший" пусковой пок. До 9А. Может хватить и меньше. Но обеспечить надо.
Какое пусковое реле? Бывает эл.-магнитное, а бывает с "таблеткой", бесконтактное.
Как гудит компрессор? Крутится? Трясётся? Или просто гудит. Скорее всего последнее.
Самая "железная" проверка - отключить компрессор от реле. Прозвонив обмотки, у них есть общая точка, соединить другие концы и включить (кратковременно) в сеть. Хорошо при этом мерить ток. Если закрутится - живой. Тогда смотреть пусковое реле. Сопротивления обмоток должны быть - пусковое ок.24Ом, рабочее - ок.16Ом.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.08.2016, 10:05
Сказал спасибо: 32
Спасибо всем начну исполнять рекомендации. Нужно время сообщу обязательно. До встречи.
06.08.2016, 10:21
Сказал спасибо: 32
Да и еще, мы сидим на одной линии - у меня х....к 3 года работает нормально (напряжение не проверял) + свч + эл. плита + свет + обогреватель (сейчас откл.) у него х...л и две лампочки. По поводу форума увидел похожую тему и зашел. Не обессудьте.
Спасибо за понимание!!!
06.08.2016, 11:25
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Приварился контакт пускового реле. Рубль за сто. Там еще там в реле еще шток пласмассовый, со временем отваливается место соединения с контактной планкой. Короче - пусковое реле. К бабке не ходи. И не надо никакого дополнительного раздела. Если нет тямы справится даже с такой неисправностью, просто раскрутить реле и разуть глаза, тогда только в сервис.
Последний раз редактировалось radioded; 06.08.2016 в 11:30.
Сказали "Спасибо" radioded
06.08.2016, 20:18
Сказал спасибо: 472
radioded, чтоб контакт посеребрённый приварился ? Такое тоже бывает. Но от таких токов прежде "проварена" обмотка. И сервис не поможет. А пусковое реле щас не боле 300₽ должно быть
06.08.2016, 21:08
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Валера, клещами или амперметром ток замерь, при пуске и потребление.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
06.08.2016, 21:52
Залипшая пусковая не успеет нагреть тепловушку всего за 10 секунд.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
