10.08.2016, 21:51
Сказал спасибо: 3,760
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Валерий
При включении х...л включается, через 10 секунд выключается, х-ник
через некоторое время, опять сам включается и тут же отключается.
Камера не морозит.
до места пока не доехал, дал в пользование свой х...к.
И это одесситы - жидовские морды? Та одесситы в шоке!!!!! Как в пользование????????????
11.08.2016, 00:13
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
чюдит холодильник, чудные ответы
смешить не хотел, вопрос практический.
ежели движок похож на трубу, с внешним подвесом на пружинах, то пуско-защитное реле РТКХ(М) бывает достаточно заменить
PS вариант с компрессором вертикальным (горшок) 95% выход из строя компрессора
PPS чистить контакты по советам из предыдущих постов не советую, поскольку подгар контактов - есть следствие неисправности, а не причина.
Последний раз редактировалось charli; 11.08.2016 в 00:38.
11.08.2016, 11:40
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от charli
Кроме подгара, контакты могут еще окисляться и являться причиной неисправности (наверное в большинстве случаев окисление контактов является причиной поломки).
"Радиотехника наука о контактах. Все неисправности сводятся к двум причинам: либо нет контакта где он должен быть, либо есть контакт где его не должно быть." (с)
Сказали "Спасибо" igor1000
11.08.2016, 21:06
Сказал спасибо: 32
Безвозмездно!!!! с пенсии плату не беру!!!! а человека выручил-или что-то не так?
Всем спасибо.
11.08.2016, 21:14
Как же выручил, если холодильник не работает? Разве-что в качестве шкафчика)))
Да, кстати о теме разговора, что выяснили? Проверили ток потребления?
11.08.2016, 22:52
Сообщение от igor1000
окислиться контакты в рабочем холодильнике не могут.
11.08.2016, 22:59
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А отгореть и подлипнуть влёгкую.
11.08.2016, 23:37
Сообщение от alx25v
издержки конструкции.
12.08.2016, 20:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от alx25v
Вот опять - великий-могучий - отгореть - это и отвалиться. А тут подгореть. Это сплошь и рядом. Такие они - контакты. Они только этим и занимаются. Они (пусковые реле) прекрасно диагностируются визуально. Другое дело - собственно компрессор. Если трясётся - значит крутится. Только гудит - вовсе стоит. Ток - замечательный показатель.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.08.2016, 15:47
Сказал спасибо: 100
Точнее выгореть контакты могут (пяточки с серебром), это я имел в виду. У меня на утюге контакт один именно отгорел, плохо был приклёпан, потом как раз и залипло (приварились контакто держатели).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
