22.08.2016, 14:20
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Sanyo
Вряд ли! У меня компрессор от БК-1500,
Сообщение от Sanyo
производительность компрессора от БК раз в 10 выше, чам от холодильника.
22.08.2016, 14:26
Сказал спасибо: 3,760
charli, если честно, я не знал этого, размер почти такой-же, просто достался на шару и рабочий! Причем, компрессор Японский, хотя и 80 годов!
22.08.2016, 17:08
Сообщение от Sanyo
это два лишних плюса компрессору.
22.08.2016, 19:03
Сказал спасибо: 2,416
На первые кондиционеры ставили японские запчасти. Завод,говорят, был подарен японцами.
Сказали "Спасибо" baiderin
27.08.2016, 08:59
Сказал спасибо: 472
Утечки - как плохой контакт ... В сливном бачке утечка - за месяц 30 кубов набежало. Это при обычном 1,5... А тут ещё х-к - обрыв в обеих обмотках. Скрепя сердце срезал. Буду пилить... А старый х-к если работает непрерывно сутки перестаёт холодить, а компрессор горячий (горизонтальный). А остынет - и снова холодит. Как будто клапаны биметаллические. УДел...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.08.2016, 10:10
Сообщение от Федя-Инженер
Тогда может быть стоит термореле родное поставить, или уплотнения двери поменять?))) А вообще скоро зима, так что будет нормально работать! )))
31.08.2016, 07:21
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
У него (Арагац) все родное. Уплотнение-то где взять? Поставил поджатие двери. На минимуме термореле все работает нормально. Странно, что при длительной работе перестаёт холодить. И что за процессы внутри? Он лет пять в гараже простоял. Только контакты лампочкиной кнопки пришлось почистить.
31.08.2016, 16:08
Сказал спасибо: 6,418
Не успевает конденсатор охладить до жидкого состояния весь фреон. Иногда помогает маленький вентилятор направленный на конденсаторную решетку. На кондиционере если конденсатор забит пылью тоже перестает нормально холодить.
Геннадий
31.08.2016, 16:27
Знакомый холодильник, был когда-то у родителей такой! У нас на рынке есть такие уплотнители, сразу с резинками магнитными! Под заказ могут нарезать и спаять любой размер, хотя это можно и самому сделать!)))
02.09.2016, 06:41
Сказал спасибо: 472
В том и странность - после установки термореле на макс. холода, хорошей заморозки, через сутки компрессор работает непрерывно, корпус горячий, конденсатор комнатной т-ры(!), испаритель тает... После выключения и остывания компрессора и включения на мин. холода нормально холодит, периодически включается-выключается...
А почем уплотнитель? Сварить нужный размер, наверное, можно...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
