05.08.2016, 20:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Защита АЦП
Прикупил для проекта у китайцев модуль АЦП на ADS1115. Для пробы померил питание 3,3В у ардуины, попробовал померить напряжение с блока питания и вот, первый канал ацп стал показывать 5В, что-бы на вход на подвать. Подскажите, какую поставить защиту, чтоб больше не палить ацп. Пятивольтовая защита срабатывает по даташитам при 5,5В, возможно это многовато...
05.08.2016, 22:03
Сказал спасибо: 396
Re: Защита АЦП
Резистивный делитель + чувство меры и ответственности
05.08.2016, 22:46
Сказал спасибо: 9
Re: Защита АЦП
Это само собой, но большого напряжения не подавал, на блоке питания выставлено 4,5В, столько ацп и намерял и перестал мерять на одном из входов. Потому и задаю вопрос о защите - микруха стоит у нас 4 бакса, у китайцев 2 с хвостиком. Собственно ардуина с модулем ацп запитана от компа, блок питания 800W.
Последний раз редактировалось Omino; 05.08.2016 в 22:48.
05.08.2016, 22:55
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: Защита АЦП
Каковы были Ваши схемы и от чего желаете защищаться?
Яндекс по Казусу.
05.08.2016, 23:01
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Защита АЦП
Omino, поаккуратней с землями. Точнее, следите за их наличием и подключайте сначала землю (и любуйтесь искрами), а уж потом сигналы.
05.08.2016, 23:55
Re: Защита АЦП
Сообщение от Omino
прежде чем заниматься опытами с электроникой, не мешало б изучить схемотехнику ИИП и задаться вопросом - почему изолированные выходы искрят и бьются током, а тестер показывает до ~110в. вот уже и совет подоспел
Сообщение от akegor
я ж полностью отключаю ИИП при коммутациях на отлаживаемых платах (разделительного тр-ра пока нет)
относительно ADS1115
читаем ДШ таблицу ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VDD to GND
Analog input voltage to GND
и делаем выводы
06.08.2016, 00:04
Сказал спасибо: 30
Re: Защита АЦП
Сообщение от jump
"Железный" трансформатор таки рулит!
06.08.2016, 00:04
Re: Защита АЦП
Сообщение от jump
Всуну копейку.
ИЗ РОЗЕТОК лучше все выдернуть, соединить то, что надо, а потом вилки втыкать.
А лучше - проводьями соединить корпуса всего, что может быть соединено при работе. И в землю их, в землю!
06.08.2016, 00:28
Re: Защита АЦП
Сообщение от akegor
в землю закопал, надпись написал (с)
06.08.2016, 00:50
Сказал спасибо: 30
Re: Защита АЦП
Сообщение от jump
Для повышения эффективности действия слово "надпись" желательно убрать.
Ну и ударение скорректировать, ессно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
