12.08.2016, 10:57
Сказал спасибо: 827
Программа Profi Lab-Expert 4.0
Работает кто нибудь в этой версии выпуска 2015 г.
Поделитесь о работе в ней. Только сразу что не понравилось пишите
с примерами. Пустой треп не нужен. Я начал выкладывать здесь свои наработки в этой проге,
будут интересные проекты. Постепенно буду выкладывать. Cледующий будет по работе с генераторами и различными формирователями импульсов. Также будет показана работа на реалных
CMOC серии мик-хем. Вообщем эта программа по своим
функциональным возможностям похожа на программу с NI cайта на Lab VIEW. Только по весу в
10 раз легче и изучение во столько же раз. При даже, с более с расширенными функциями внешнего
общения. Как на вход так и на выход от компа. Для этого в программе есть блоки по вводу и выводу
данных. Работает по скорости превышающей, например Протэус. При симуляции комп не грузит.
Для сравнения сделал генератор на внутренних задержках инвертора CMOS в программе Мультисим. Небольшая разница есть. Диск с лицензией на установку ее стоит всего
5шт. деревянных(русских) Так что для лабораторий это мизер. Покажу как динамическая индикация работает в программе ! , фактически как в железе. Если сделать функцию мультиплексирования просмотра документов, то можно анимировать изображения с уст. частотой
переключения. Получается что-то вроде живой картинки. При этом вставлять можно большое колл.
сюжетов. Последнее что показать хотел. Это возможность просмотра видео в программе. Сам плеер
управляется по сигналам из проги. Устанавливается формат экрана. Режим перемотки. Останов.
обратный просмотр.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2016 в 15:16.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.09.2016, 11:48
Сказал спасибо: 827
Re: Программа Profi Lab-Expert 4.0
Интересные проекты можно создавать в этой программе. Например управлять реальным станком ЧПУ. Все зависит от выбранного видео ролика который вставляется
в модуль Media в программе и управляется из программы. Например при желании можно на видео поставить реальную панель управления с коммутационными элементами. Вот здесь просто управление с просмотром. В архиве файл gif. Там идет
перебор режимов при открытие его, это просто для просмотра. К программе отношения не имеет.
Можно делать свою тех-анимацию любых процессов,работу cхем в программах элл. моделирования и показывать их работу в динамике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2016 в 17:09.
07.10.2016, 11:19
Я здесь. ..............
07.10.2016, 11:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ART_ME
...... все чудненько.
г. Москва
07.10.2016, 11:42
Сказал спасибо: 827
ART_ME
С портом разобрались я так понял.
Теперь вот какой вопрос. Вы хотите какие-то данные из различных панелей выводить
на этот порт, и принимать на прогу ? Программа это делать умеет. Запоминать ваши введенные
из вне. Потом внутренним инструментарием переделывать сигнал и выводить в вашу схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2016 в 11:54.
07.10.2016, 12:14
А с чего Вы взяли, что с портом мы разобрались?
В настоящее время ProfyLab меня очень бы устроил в качестве эмулятора сигналов различных реальных устройств, например квадратурного энкодера.
Так LPT PCI на Вашем компе есть?
Последний раз редактировалось ART_ME; 07.10.2016 в 12:49.
07.10.2016, 12:51
Сказал спасибо: 827
Профилаб 4 (извините пишу по русски, так легче что-бы не переводить строку)
Так во во первых про XP. Эта операционка сейчас уже давно не поддерживается
майкром совтом . Поэтому забудьте о программах которые вы раньше на нее устанавливали. Дело в том что майкр-совт давно не делает через инет к ней обновления. И приходиться просто удивляться на людей которые раньше работали
на этой операционке с опр. программами а сейчас они или вообще не работают или
работают с глючкой. Для чего нам даються обновления вы не задумымались на этим. Так во для чего: Переодически под каждую о.с. добавляються новые программы. Винда так просто с ней не
справиться. Приходиться майкро-софту переделывать постоянно алгоритм построения файлов в
нашей о.с. Вот для этого и нужны постоянно обновления в нашей о.с. Они приходят автоматом,
при этом сообщая нам. Вы можете от них отказаться. Но тогда через пару недель выкидывайте
вашу Винду.
Теперь по программе Проффилаб 4 верс. Она предназначена под Винду 7-32б
Незнаю про 64. У меня например при выводе данных из нее он запрашивает порт.
ПОТОМ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОДУЛЬ ВНЕШНЕГО ИНТЕФЕЙСА выводит данные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2016 в 13:05.
07.10.2016, 13:07
Под ХР существует масса программ для промышленного оборудования, которое живет и работает. В тоже время существует немало любительских разработок, которые были написаны под ХР, и в другом виде не существуют. В первую очередь это те, которые использовали LPT как порт ввода\вывода.
Последний раз редактировалось ART_ME; 07.10.2016 в 13:14.
07.10.2016, 13:08
Сообщение от цифровик
Незнаю про 64.
Открываем сайт изготовителя
http://www.abacom-online.de/uk/html/...ab-expert.html
и читаем вверху справа:
System requirements
Windows 98,ME,2000,XP,Vista,
Win 7 / 8 / 8.1 / 10 , 32 / 64 bit
07.10.2016, 13:12
Вот для этого и нужны постоянно обновления в нашей о.с. Они приходят автоматом, при этом сообщая нам. Вы можете от них отказаться. Но тогда через пару недель выкидывайте вашу Винду.
Убежден, что Вы этого никогда не пробовали. Попробуйте. Результаты Вас удивят.
Так вернемся плиз к нашим баранам. LPT PCI на Вашем компе есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
