18.10.2016, 07:53
Сказал спасибо: 827
Re: Программа Profi Lab-Expert 4.0
LPT порт в программе и его распиновки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2016 в 08:52.
18.10.2016, 10:38
Графома́ния (от греч. γράφω — писать, чертить, изображать и греч. μανία — страсть, безумие, влечение) — патологическое стремление к сочинению произведений, претендующих на публикацию в литературных изданиях, псевдонаучных трактатов и т. п. Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов.
19.10.2016, 14:48
Александр Владимирович, разочароваться просто не успел - еще не вник. За помощь спасибо. Возможно Ваши ссылки и примеры будут интересны и другим, мне сразу столько не "переварить". Софт - ProfiLab 4.0.
20.10.2016, 10:05
Сказал спасибо: 827
pake50,
Вот тоже разбираюсь с этими портами ввода-вывода. Пока я в моем проекте использую
порт LPT.Тут без проблем. Но работает мой прибор пока без обратной связи. Надо будет
через звуковую карту датчик подключить. Все согласовать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.10.2016 в 10:13.
25.10.2016, 12:17
Сказал спасибо: 827
pake50
Как дела с прогой ? Что нибудь сделали на ней ? Интересно,что вопросов не возникает.
г. Москва
26.10.2016, 10:33
Сказал спасибо: 827
Небольшая программулина для генерации на контакты LPT разъема компа
различных импульсных последовательностей с регулировкой частоты и
длительностью ТТЛ сигнала. С программой не связана. Для проверки.
Можно использовать как генератор на внешние устройства. Сверху сам
разьем. Может кому пригодиться. Открывается нажатием на значок, без
установки.
По верхней линейки удобно контролировать прохождение сигналов из профи лаба не устанавливая ни каких индикаций по выходу реального разьема.
Позже покажу как выводятся сигналы из программы для дальнейших использований. Хоть по
8-и последовательным выходам со стробом 8бит (пачка) или 8-и параллельным.
Последовательный выход будет сделан на макросах с остановом по 8 бит в пачке и таймером задержки между пачками.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2016 в 16:42.
27.10.2016, 07:48
Сообщение от цифровик
С LPT и RS232 пока не работаю (ультрабук), наверно можно использовать конвертор USB-RS, USB-LPT. Схемы приходится рассчитывать часто, подбирать номиналы из определенного ряда. Расчеты делаю в электронных таблицах. Сам я не программист (ну не идет). В ProfiLab быстро и легко сделал калькулятор для делителя.
27.10.2016, 08:37
Сказал спасибо: 827
Сообщение от pake50
Вложение 103720
Вот вам очень редкий калькулятор.Каких расчетов здесь только нет.
самое редкое что здесь есть это работа с частотными диапазонами и конвертация их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2016 в 09:25.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.10.2016, 19:05
Сказал спасибо: 827
pake50,
Калькулятор перевода чисел. 1-255. Файл из форума. Число вводиться либо линейно через ползунок
потенциометра нажимаем кнопку результат. Или цифровым кодером, нажимаем кнопку результат еще раз. Вставьте себе в программу.
Виндовский можете в этом случае не открывать.
Надеюсь файл формирования сигналов любой формы у вас есть. Задаются параметры нарастания
переднего фронта,длительность вершины, длительность спада сигнала, амплитуда,частота сформированного сигнала в пачке. Если нет, то скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2016 в 19:38.
28.10.2016, 07:50
Сказал спасибо: 827
Вот хочу поделится своими впечатлениями о программе Profi Lab-Expert 4.0
Что это за программа такая. Если конечно в двух словах.
Она мне с самого начала по своим построением схем очень напомнила
сейчас уже известную программу графического написания,среду FLProg.
Там мы не владеющими языками программирования,пишем программу для
контроллеров семейства ардуин. В ней один пока недостаток. Нет предварительного моделирования сделанной программы. Пока не вставим
файл hex в реальный контроллер не увидим сделанного. Там тоже мы рисуем программу функциональными модулями.
В нашей программе мы также делаем нужную нам схему так-же функциональными модулями. Это сделано для простоты построения например какого либо прибора. Можно в ней и моделировать. Есть приборные панели. Есть логика, счетчики,регистры,дешифраторы и т.д. Есть и реальные модели в виде макросов. Есть весь ряд логических генераторов. Есть и функциональный с аналоговыми сигналами. Различные таймеры. Вот тут мы и подошли к разнице между FLProg.
В нашей программе мы можем выводить сигналы через различные встроенные интерфейсы непосредственно на внешнего потребителя.
Создатели программы в этом постарались. Упростили этот этап.
Тоесть сама программа это и есть контроллер в нашем компе.Возможности у нее большие. Вообще сравнивают ее с программой
LabVIEW. Только конечно с более ограниченными функциями.
Вообщем пока программой доволен. То что у меня работает с ней по внешнему выходу сбоев не было. Но поставил конечно таймер на закрытие порта, и выкл. моделирования. Вывожу время и включаю программу. Выключение идет по установленному времени.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2016 в 16:22.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
