28.10.2016, 09:45
Сказал спасибо: 827
Re: Программа Profi Lab-Expert 4.0
Можно собирать любые измерительные приборы. С любыми функциями
просмотра. Вот здесь самый простой. Это обсчет синуса с функц. генератора и измерение постоянного напряжения. Скрин не выводит показания индикаторной панели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2016 в 09:48.
28.10.2016, 19:27
Сказал спасибо: 827
pake50,
Вы писали что с программированием у вас не идет. Вы вот эту программу не пробовали. Очень легко пишутся на этой прекрасной проге программы для ардуин.
И большое подспорье для программы профилаба. Можно управлять с нее реальными
ардуинами.
г. Москва
28.10.2016, 21:16
Сказал спасибо: 936
цифровик, "пишутся" ,"можно" - это не аргументы .
Где находится рабочий комплект вашей игрушки, возможно испытаю...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
28.10.2016, 22:53
Сказал спасибо: 827
Сообщение от dosikus
Во первых это не игрушка. На этой программе уже работают несколько лет
2000 человек. Давно испытана. Набирайте в инете FLProg,заходите на сайт. Скачивание свободно. Но если вы программист то не советую, не
понравиться. Вопросы будут отвечу с удовольствием.
г. Москва
28.10.2016, 23:03
Сказал спасибо: 936
цифровик, Я о Profi Lab-Expert 4.0
А о FLProg и ардунье даже спорить не буду...
уже задал, жду...
29.10.2016, 06:57
Сказал спасибо: 827
уже задал, жду...
Ответ в личке.
г. Москва
29.10.2016, 11:00
Сказал спасибо: 827
dosikus,
На первом этапе откройте папку с примерами. Посмотрите как оформляется фронтальная панель с установочными элементами. Как они выводятся на нее. Как
редактируются. Все устанавливается и передвигается при выкл. моделировании.
Наводим курсор на элл. он метиться пунктиром. Правой кнопкой мыши верхней строкой делаем редактирование. Параметров редактирования много. Посмотрите
небольшие схемы в примерах. Я например все эти функц. модули и их работу выводил отдельной папкой с расписанным принципом работы. Вообщем сколько в ней не работаешь видимо всего не охватить. Ну а про соединения с видео и звуковой картами компа или с сетевой это вообще отдельный документ можно писать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2016 в 11:16.
30.10.2016, 11:12
Сказал спасибо: 827
Сюда буду вставлять работу различных виртуальных моделей и модулей для моделирования в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.10.2016 в 18:09.
31.10.2016, 12:57
Сказал спасибо: 827
И вот наконец последний файл - картинка. Я управляю, конечно без вывода на порт
принтера данными. Но выход может быть на один из восьми на этот контакт разьема
и управлять можете или ШИМ или последовательностью импульсов. Советую применять в качестве индикаторной панели: Плоттер. Управлял например : последовательностью самодельного ИК-порта.
выставлял команды и принимал их.
Имея небольшой компик с выходом на параллельный порт. Всего надо: процц 1200 гб (скорость)
оперативку 256 мб, ;жесть 2гб. Конечно систему. Вы с этой прогой можете управлять и станками
ЧПУ ( в самодельном управлением) и развитыми системами управлениями.
Ну а кто не вынес из этого можно просто: " посодействовать " Программа рассчитана на выход вашей запрограммированной инфы от вас и к вам,через встроенные интерфейсы.
ВСЕМ УДАЧИ ! ! !. я сейчас пока временно ухожу из темы. Просят написать формуляр по этой проге. Самое главное : есть практическое применение этой программы. У меня например их три.
Очень немцам понравился этот файл. Как я его сделал и вывел:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2016 в 18:08.
28.08.2017, 23:52
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Я здесь.
мой файлик "для вступления"
Плата сбора данных Для прог Мультисима и не только
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
