29.08.2017, 07:36
Сказал спасибо: 827
Re: Программа Profi Lab-Expert 4.0
Lazertok,
Для начала, у тебя какая версия проги ?
г. Москва
29.08.2017, 09:36
Сказал спасибо: 827
Заканчиваю перевод всего основного инструментария в программе. Очень хорошо получается. Будут много подписанных папок в архиве. Все будет очень понятно.
Открываете нужный модуль. Сразу его вид на схеме и описана его работа.
Для начинающих, да и не только очень полезный документ.
Закончу скину обязательно.
..... выглядеть будет так, только еще с дополнениями, первый прикид.
...... и вот полностью законченный инструментарий к программе. В каждой папке все модули в своих
папках. С переводом их работы в описании автора разработчика программы. Только на русском.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.08.2017 в 16:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
30.08.2017, 22:31
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сим 14.0.0 у меня
Давай Русифицируй - с русиком проще будет для большинства, а если не сложно получится в освоении - то и народ подтянется в интересе.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
31.08.2017, 08:14
Сказал спасибо: 827
Вообщем перевод основного инструментария готов к пользованию. Старался
делать по строкам как они установлены в программе. Перевод простых элементов логики не делал. Вроде не зачем. Вообщем как написал раньше перед построением схемы с начало продумывается алгоритм работы. Потом, тут уже надо иметь небольшой
опыт работы с программой ProfiLab-Expert 4.0 на какой базе собирать схему.
Ну и конечно продумывать с каким портом будете работать на внешний выход схемы в реальную в железе.
Конечно на первом этапе можно для тренировки просто собрать какие-то простые схемы в программе без выходов в порты. Поставить например какие-то плоттеры для контроля сигналов.
У меня есть задел интересных схем. Могу скидывать для освоения.
Вообщем очень интересно. Главное изучить работу модулей. Какие входные и выходные сигналы они имеют( цифровые и аналоговые) Вообщем это все прописано у меня в архиве.
Сейчас сам занимаюсь проектом. Линия разлива. Есть емкость перед транспортером. На ленте его
расположены пузырьки с одинаковым обьемом жидкости налива. Вот надо наливать из бака автоматом. При этом просчитывать колл. налитого и колл. пузырьков и остаток жидкости в основном баке. При этом сделать неравномерное налитие.
Вот как это делается в программе. Это только сам дозатор. Автоматика будет и все будет вертеться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2017 в 16:52.
01.09.2017, 10:11
Сказал спасибо: 827
Моделирование в программе эл. счетчика с выходом а/ч
Вариант схемы управления табло " бегущая строка" Можно при желании информацию из строки выводить из программы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2017 в 10:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.09.2017, 16:47
Сказал спасибо: 827
..... вот еще добавление к архиву " Инструменты"
Отдельно будет прописана работа с основными портами в программе.
г. Москва
01.09.2017, 22:02
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
думаю там будет полезно сделать кВатт/час и возможно с применением таймера - короче по сервису ближе к навороченным счётчикам.
02.09.2017, 07:45
Сказал спасибо: 827
Коля привет !
ты на этой программе начал чего делать ? Или еще не решил.
.... вот для моего проекта понадобился такой оповещатель. Слева прописывается текст. Потом
специальным строковым мультиплексором он выводится на табло. Табло включается только по
уровню тревоги. В проекте эта схема будет в макросе (дип корпус с шестью выводами) Все нужные
прописи будут внутри. По такому принципу можно делать не только табло, но и формат буквенно-цифрового дисплея. Что-то вроде элл. записной книжки. По колл. строк и мультиплексирования ограничений нет. А инструментов по работе со строками полно. Это я давал выше. Даже можно реальные видео ролики ставить в этот дисплей через медиа модуль. И делать любые накладки.
Для интереса посмотри какие проекты делаются на этой проги. Тут уже реальное производство.
Все управляется из этих пультов. Сбор всех параметров. Немцы делали для своих нужд. Поделились.
Все функционирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2017 в 16:50.
02.09.2017, 23:38
Сказал спасибо: 149
-у меня полный "клин" на ин. яз. - по этому только облизываюсь.
04.09.2017, 18:59
Сказал спасибо: 827
Кто работает на этой проге, пригодиться. Модель датчика температуры LM35,LM35A.
Также схема с аналоговым компаратором. В этой схеме по выставленной температуре
можно например включить вентилятор обдува где установлен датчик через порт компа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.09.2017 в 19:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
