18.08.2016, 22:53
Сказал спасибо: 1,106
Re: Превратить смартфон в детектор скрытой электропроводки
Там не "смартфон превратить", а использовать смартфон как консоль к прибору. Сомнительная вещь - обыватель не станет покупать этот детектор, а профессионал купит полноценный прибор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
19.08.2016, 06:12
Сказал спасибо: 11,165
Попытка повторить радиолокатор на датчиках холла? Ёмкостной и ультразвуковой датчик явно не для этого. Что-то типа камеры на дискретных фотоэлементах.
У тех разработчиков ( http://walabot.com/) весьма серьёзная начинка в виде специализированного процессора обработки и уже есть свои API и SDK. Фактически радиолокаторы с фразированной решеткой разного разрешения. Ценник вполне соответствует.
И какова цель такого проекта?
Нормальный детектор можно уже сегодня, чем DIY минимум в следующем году за явно другую цену. Ведь сама железка ещё не все, надо ещё написать софт и для смартфона и для самой железки, а это совсем не светодиодиком поморгать. В примере на это ушло минимум 2 года и в лучших условиях. Овчинка явно не стоит выделки.
И уж если очень хочется - дрессируйте земноводное и вперёд, дешевле сделать не получится.
В качестве альтернативы именно для поиска проводки сделайте усилитель с фильтром на 50Hz, добавьте микроконтроллер с синим зубом и напишите софт для контроллера и смартфона. Измерять будем уровень наводки в антенне на входе усилителя. Алгоритм поиска - находим максимум при движении по горизонтали и вертикали. Можно добавить регулятор чувствительности для работы на разных глубинах. Но в любом случае это предмет не готовой схемы, а некоторых теоретических упражнений на бумаге, с последующей отладкой в железе. Правда и в этом варианте простенькое устройство с парой светодиодов (вместо смартфона) окажется и удобнее и функциональнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2016 в 12:42.
20.08.2016, 12:59
Сообщение от mike-y-k
Делал за час: катушки от звонка телефона (не мобилы! того, что стоял на столе с диском там очень много витков ) усилитель и наушники. Думалось развить потом это дело в стереозвук от каждой катушки в своё ухо, но и так хорошо: мозг человека очень хороший процессор. Только в искомом проводе должен быть ток.
20.08.2016, 13:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Вот это дело! А то башка от мафона... При микронном зазоре в сердечнике - какая зона чутья у такой конструкции? А то, что слышали, то дифференциальный сигнал из-за неодинаковости половинок. Другими словами, жалкие крохи из-за неподумчивости перед рукоблудием. Пополам бы голову разделили - больший толк бы вышел.
В принципе, пойдет дроссель от ламповика без замыкающих пластин.
22.08.2016, 13:45
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...полевичок, микроамперметр со старого мага, резюк, вот и весь детектор. Питать вообще можно от "земляной" батареи из подножного корма. Нахрена тулить смарт под разовую задачу.
22.08.2016, 16:15
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Walabot DIY превратит смартфон в детектор скрытой электропроводки.
А нам слабо? Кто пробовал.....
А че только скрытая проводка...
Есть трубопроводы и силовые кабели... Для ЖКХ вообще одни проблемы...
Как только появились eee-PC, планшеты, коммуникаторы, смартфоны...
многие стали делать к ним приставки.
Но у НР214 например была возможность прямо подключиться по мимо микрофона.... Только вот загвоздка:
- или заказывать к нему стандартный кабель, стоимость которого у нас в России получалась равная стоимости самого коммуникатора ( потому что на заказ)
- или разделавать кабель который шел в комплекте как зарядное устройство....и заделывать его обратно..
А потом пошло что ввести "сигнал" можно только по USB.... т.е. только ввиде датчика...
Ну получите примеры:
- http://www.kord-nnov.ru/index.php?op...rch&Itemid=130 Позднее это было сделано и для смартфона...
22.08.2016, 23:56
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=264506 пишут что скрытую проводку видит, проверять не буду, есть трассоискатели нескольких типов.
23.08.2016, 10:37
Сказал спасибо: 302
И не проверяйте....
А просто еще раз прочтите и сопоставьте...это просто МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ.
скрытую проводку чувствует очень хорошо
Но чуть выше:
Короче на телевизионную антенну и люстру не реагирует.
Интересно? Правда???
Но вот основное свое назначение выполняет!
Ванну и холодильник в квартире нашло
25.08.2016, 12:36
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Для поиска проводки использую такую хрень. Причём в режиме металлоискателя. Если искать по эл.полю, покажет +-20 см, как металлоискатель - +-1 см. Тратить 200 баксов можно только если вы ищите проводку/трубы по 3 раза на дню и то, на глазах клиента, чтобы он понимал, за что платит деньги.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
