Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.08.2016, 19:27
Нужен Фильтр 50гц. LC
Коллеги, имею сложность с фазовым димером. На одном комбинате в сети гуляет то ли ШИМ то ли еще что-то, и димер периодически мигает или гаснет. Мне нужно предложить фильтр Заказчику, который будет отсекать все кроме 50гц. и снизу и сверху. Кто подскажет есть ли готовые решения. готов рассмотреть предложения по оплачиваемой сборке подобного решения.
Мощность нагрузки до 500 Вт.
26.08.2016, 20:44
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Нужен Фильтр 50гц. LC
Предлагаю прочнее закрутить винты на контактных колодках, либо заменить старую алюминиевую поломанную проводку. Эффекта больше будет, чем от "фильтра 10-го порядка". Совет бесплатный, денег не надо.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.08.2016, 00:39
Сообщение от NewWriter
Благодарю, уважаемый!
27.08.2016, 00:41
Как я вижу, тут нет нормальных инженеров, которые любят и умеют решать технические вопросы. Очень жаль.
27.08.2016, 01:31
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от installer344
Первый ваш пост появился в 18:27. Прошло всего лишь немногим более 5-и часов, и в 23:41 вы уже делаете такой категоричный вывод.
А вы не подумали, что эти нормальные инженеры не дежурят возле компа, непрерывно день и ночь, в ожидании - а вдруг кому-то понадобится решить технический вопрос? Это же их любимое дело!
У них могут быть и дела поважнее. Тот, кто вам нужен, может быть в длительной командировке, или в отпуске, или болеет, или у него комп поломался.
Кроме того, такая постановка задачи не позволяет дать вот так, заочно, однозначно правильный ответ. Требуется предварительная диагностика, чтобы иметь объективную картину, а не ее субъективную оценку от пациента.
Что касается вашей проблемы, то, как минимум, есть два пути для ее решения. Первый - давить помехи в зародыше, там, где они возникают. Но для этого, для начала, надо определить источник помех. Вполне возможно, что он не один.
Второй путь - повысить устойчивость к помехам самого диммера. Конечно, это повлечет изменения в схеме. Зато получится перспективно. Такой диммер можно будет устанавливать куда угодно.
Фантазии по поводу фильтра - это тупиковое направление. Даже не стану аргументировать. Ну, скажу только, что такой фильтр, "который будет отсекать все кроме 50гц. и снизу и сверху", и рассчитанный на "Мощность нагрузки до 500 Вт", по стоимости будет дороже нескольких диммеров.
27.08.2016, 01:54
Один заказчик купил большой станок с ЧПУ. Станок сам по себе очень дорогой.
А пока покупка этого станка была еще в стадии планирования, всякие умники нарассказывали заказчику страшилок, о том, что такие станки очень чувствительны к помехам в сети. А завод этот большой, оборудование вокруг мощное, и помех там - как грязи. В общем, рассказывали ему страшные истории, что от помех у одного подобного станка крыша поехала, мозги двинулись, и он начал вытворять такое, что сам себя и поломал. Ну, и еще несколько подобных историй.
Заказчика это впечатлило, и он задал вопрос поставщикам станка - а могут ли они защитить от помех в сети этот станок? А поставщики были турки. Они долго не раздумывали, и сразу нашли решение. В общем, не вдаваясь в подробности, это устройство действительно радикально обеспечивало безопасное питание станка. На выходе гарантировалось трехфазное питание, с чистейшей синусоидой. И обеспечивало выходную мощность, позволяющую эксплуатировать станок на всю катушку, при включенных всех двигателях и механизмах.
Но за все эти удовольствия пришлось заплатить круглую сумму, которая была практически равной стоимости самого станка.
27.08.2016, 02:35
Сообщение от Alex9797
О! Добрый ночи ) Несколько смутил меня предыдущий собеседник) Да, согласен, что стоимость фильтра будет хорошей, но сам димер сейчас в розницу стоит 70 000 р. 4 Канала. У меня есть осциллограммы которые я снимал на сети питания, могу прислать для рассмотрения. ( Это видео)
Устранить на стадии формирования помех не думаю, что получится. т.к. это комбинат и из-за димера стоимостью 60-70р, не будут перелапачивать электроснабжение. У меня получается, задача такая, что надо локально изолировать димер от внешних факторов. Ставил димер только на батарею, отключив от сети ( от розетки) мерцания прекращались. Ставил иной димер другого производителя - работает четко.
В общем мутная история, в которой есть сильное желание разобраться. )
Если у Вас есть желание поучаствовать добрым словом или делом но на коммерческой основе, буду рад пообщаться и порешать этот вопрос. ))
27.08.2016, 02:36
т.е. вы - сапожник, напартачивший с простеньким диммером на симисторе и трех деталях? или все-таки ваш диммер на МК и требуется отфильтровать помехи на его входе?
совет: прежде чем задавать вопрос - продумайте его, максимально точно/детально сформулируйте, проверьте орфографию и задавайте
27.08.2016, 02:41
Сообщение от jump
Если по существу Вам сказать нечего, прошу смотрите другие темы
Удачи!
27.08.2016, 02:58
а чего мне говорить, если я только сейчас узнаю, что
какой, назначение, название, тип нагрузки, включение, питание и т.д. где?
значит питание сифонит, нужно смотреть нулевой провод, схемотехнику/топологию "врага"
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
