05.09.2016, 20:14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Протокол пульта ресивера worldvision
Сообщение от you_go
Уж коли так, так может не париться и просто заменить пульт по гарантии?
В инструкции, думаю, не запрещено пользоваться пультом без заземляющего браслета
Ещё в инструкции не написано, что пультом нельзя кормить добермана и играть в кораблики. На фотках в начале темы видно, пульт разбирался, как минимум один раз. На самом деле не один. И соответствующие следы от ковыряния отвёрткой имеются. Так что гарантийный ремонт конкретно пульта предлагаю не обсуждать.
06.09.2016, 21:46
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Это конечно банально, но может просто шикануть неподецки.
08.09.2016, 13:27
Сообщение от Loole
Благодарю, что поискали и подсказали, но гуглить сама умею. Вопрос был поставлен иначе: как сделать модифицированный клон данного пульта? Поясню, зачем мне этот геморрой.
1) У родного пульта очень маленький радиус действия и ограниченный угол излучения. Ладно, это можно решить, если бы микросхема была жива.
2) Криво реализован повтор посылки при удержании кнопки. Нажимаю, например, «1», вовремя не отпустила, и там уже «11». Повтор команды включения/выключения - вообще маразм, во сне плюхнулся на пульт и начинает колбасить подключённый к ресиверу usb диск.
Первое, совмещённое со вторым, даёт эффект в квадрате.
Вариант купить другой ресивер, а тем более, разработать свою модель , прошу не предлагать, кроме пульта он всем более чем устраивает.
08.09.2016, 14:34
Сказал спасибо: 499
Сообщение от elenka-pavlova
Взять данный пульт за 400р, снять протоколы*, вернуть продавцу пульт в течение 7 дней с момента получения товара, получить от него свои кровные 400р (стоимость доставки, увы, не вернуть, а если вернуть можно тоже только почтой, то проще пульт оставить себе в качестве запасного), сделать свой собственный пульт с преферансом и дамами.
*частота 40 килогерц по идее одним-двумя триггерами превращается во вполне удобоваримую для звуковухи частоту))
ЗЫ Все описанные проблемы наблюдаю с пультом от билайновской циски ISB7031 для доставшегося за 1 руб. кабельного ТВ...Плюс еще невозможность послать сигнал выключения только на одно устройство (в пульт запрограммировано и управление ТВ, с чем работать выбирается кнопкой на пульте, но вот команда включения-выключения всегда шлется на все устройства сразу), ТВ вырубился по таймеру, и далее его можно включить, одновременно выключив приставку, а потом включить приставку, выключив ТВ, и так, пока ножками не подойти к этим №*#"$* девайсам и направить пульт строго на фотоприемник нужного...
ЗЫ причем повтор на самом деле вроде как и реализован нормально, но правильно отрабатывает, только если приемник не пропустил буквально ни одной посылки, что получается только с такого расстояния, на котором пульт не особо и нужен)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 08.09.2016 в 14:38.
08.09.2016, 14:58
Сказал спасибо: 176
Любители халявы ну никак не хотят понять что халява она такая - плохая и невкусная. Хотел быть лохом - будь им
кагмаподэ магмаподэ
08.09.2016, 15:10
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
Это в мой адрес штоле? Неудачный пук тогда, с жижкой у вас получилось, товарисч. У меня не таки не халява, за 1 руб оно идет только бонусом к билайновскому сотовому тарифу за 800
Но даже если бы брать это кабельное за самые настоящие деньги, к нему все равно будет дана эта самая циска с этим самым пультом. И даже если купить приставку отдельно за 7500, все равно будет эта циска с... ну вы поняли.
09.09.2016, 14:27
Сказал спасибо: 47
Сообщение от AR_Favorit
Эта замечательная идея к сожалению практически не выполнима. Хотя ТС может и нагуглила как вместо капли навесом распаять свой контроллер, или хардкор из фанеры на МП7.
09.09.2016, 15:51
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Loole
Ну кто ж знает, у меня, например, в смарте ИК-порт есть, только проги, знающей эту циску не найду никак... Теликом могу управлять, STBшкой нет
Принципиально можно бы написать и свое... Но я на андроиды совсем не писец...
09.09.2016, 17:05
Сказал спасибо: 47
Для зоопарка (NAD, Marantz, Denon..) делал ретранслятор на 8266 - стильно, модно, молодежно.. дорого. Клиенту нраится - оне один хрен смартфон из рук не выпускают.
09.09.2016, 17:12
Сообщение от Loole
Не вижу ничего сложного, чтобы приляпать туда и распаять soic-20 жилками от МГТФ. Было бы что атмелу в флэш шить. МП7 - это, кстати что, транзистор? П1 в руках держала, МП7 - не видела.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
