Всем здравствуйте.
Достал с полки замученный не доделанный БП запустил по схеме A ограничение мощности 8 Ампер, ключи MJE13009, замыкаю на вход мультиметра в режиме измерения тока выходы +- вроде работает ток регулируется от 0 до 8 А но свист в трансформаторе стоит ужасный, отключаю мультик подключаю нагрузку лампу 55 Ватт 12 В три раза включил, выключил лампу и на 4 бах ключи улетают.
Распаял по схеме B подключаю мультик в режиме измерения тока, ток регулируется от 0 до 8 А в трансформаторе тишина, на ослике четкий меандр снимаемый со вторички понижающего транса но не осторожным движением спалил ключ далее на нагрузку проверить не смог.
Так всё же по какой же схеме надо включать эти усилители ошибок то:wall:
