07.11.2016, 23:25
Сказал спасибо: 70
Re: ОС усилителей ошибок TL494
genao, во во просто катайци научились беречь мощность и медь вот и ответ почему нету балансёра. Не даром админы этого сайта хлебу ядят. Сегодня много нового узнал. Ещё раз всем спасибо. Ну и другим странствующем тоже будет хорошую инфу тут почитать.
19.11.2016, 15:03
Сказал спасибо: 70
Всем привет.
Осилил свой девайс но при сборки выявил интересный факт с конденсаторами в обвязки TL494.
Спаяв субмодуль на SMD компонентах и включив его в работу получил не приятное самовозбуждение усилителя ошибки 1 для стабилизации напряжения. Поковырявшись решил заменить конденсатор в цепи обратной связи на плёночный CL11
получил вполне устойчивую работу усилителя ошибки то есть вот такие
и такие
не подходят ну и думаю и для тактового генератора тоже лучше использовать CL11.
По тестев БП появилось много вопросов к выходному дросселю.
05.01.2017, 11:19
Сказал спасибо: 70
Добрый день.
Есть две схемки. В обеих вариантах на выходе должно быть регулируемого 12-20 Вольт и 200 Ватт. Хочу обойтись без дежурного источника и использовать самозапитку. При КЗ выходов БП ширина управляющих импульсов уменьшается до минимального состоянии лишь бы хватало мощности качать MOSFET.
Но не знаю возможно ли такой подход для стабилизации напряжения за счёт обратной связи через оптопару и какой вариант будет вообще работать?
02.01.2019, 18:46
Всех с новым годом и новыми проектами!
У меня есть вопрос. Работает импульсник с частотой 1кГц, мне нужны импульсы 1 раз в секунду. Могу ли я это реализовать путём подачи 5в на 3 ногу ТЛки с нужной мне частотой используя для этого сторонний таймер, например МК Atmega.
02.01.2019, 18:53
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
02.01.2019, 21:13
Оригинальный ответ. Нужно на первой странице форума выставить библиотеку даташитов и написать единственное сообщение:
"Все ответы на ваши вопросы ищите там"
И закрыть нафиг форум, для чего он нужен, если все есть там и в гугле, не правда ли?
Можно ведь просто ответить на вопрос, а не умничать
02.01.2019, 21:28
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslik334
У меня есть вопрос.
А почему в этой теме?
Что такая низкая частота?
Скорее да, чем нет. Но надо проверять - не будет-ли отрицательного влияния на стабильность ОС.
Может через DTC будет проще?
Экзорцист 40-го уровня.
02.01.2019, 22:59
Сообщение от ForcePoint
Потому что здесь обсуждают обратную связь.
Потому что мне нужно на выходе именно такую.
И нужны импульсы, вот и спрашиваю, могу ли их задать превышением на фидбэк. 4 нога на массу, чтоб можно было управлять остальным. Если управлять 4 ногой, то поплывет все остальное, поэтому стабилизировал её.
Последний раз редактировалось Ruslik334; 02.01.2019 в 23:54.
03.01.2019, 03:02
а тебе жевать и прям в желудок чтоль через шланг подавать?
так и жевать разучишься и зубы выпадут за ненадобностью.
в том дш описано как сделать slave mode.
лень учиться и читать?
ну твои проблемы. так ты при каждом вопросе будешь у форумов по 3 дня ждать ответов а если сам научишься читать - ответы будут в голове и документах.
03.01.2019, 09:01
Сообщение от 28-63
Чего раздухарился "Умник" ты бы ещё на китайском сбросил. С такими как ты и вовеки веков не дождешься, а с нормальными и поговорить можно. Или ты с первых дней даташиты знаешь и собираешь как конвейер? Я то ещё научусь, а тебе человеческий облик после божественного лика ивсея электроники, уже не вернуть,....
Тут я откланяюсь и отвечу, кому потребуется
В Proteus сия фича с 3 ногой не работает, а в железе отлично
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
