05.09.2016, 23:46
Сказал спасибо: 176
Re: ОС усилителей ошибок TL494
Сообщение от vavan1983
Не уж точно не смогу и не хочу уц3845.
ну продолжай лепить гавно.
уц вообще то проще
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2016, 00:14
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
40 мегапикселей - это чтоб лучше дошло, даа? В Опере минимального зума не хватает для просмотра, а какой-нибудь чмор небось в своп упадёт.. поправьте что ли.
Вариант В намного сильнее урезан по частоте и точности по пост. току. Плюс в цепи сигнала стоит ФНЧ - так делать нельзя.
06.09.2016, 00:24
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
уц вообще то проще
Сообщение от индюк
бери чтото типа уц3845
И как прикажете задействовать единственный 2хтактный (что нафиг здесь не нужно) выход для полумоста? Да и токовый вход предназначен совсем для другого там - где Вы видели его в цепи медленной ОС? Или прикалываетесь?
06.09.2016, 00:26
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Дык индюк седни в ударе. Или в прорыве?
06.09.2016, 01:10
Сказал спасибо: 872
+ в режиме КЗ этот (и многие другие) ШИМ-контроллер не работает без отдельного питания - а у Вас симптомы как раз архитектуры АТ (без дежурки то есть).
06.09.2016, 02:31
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
да блин)) при наличии мозгов и гугла ищется из этой же серии двухтактник.
там всего две цифры другие.
а зачем медленная ос???
если чо, уц как раз предназначена для удержания тока в первую очередь как бы
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2016, 02:32
Сказал спасибо: 176
Сообщение от индюк
а не вру - одна цифра другая - уц3846
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2016 в 02:35.
06.09.2016, 07:39
Сказал спасибо: 70
zoog, без ФНЧ не как нельзя. Когда подносишь и уж тем более касаешься подстроечника то входы усилителей ошибок ловят наведёнку. Вариант В пусть это будет правильно но почему же вся мировая компопитальная индустрия делает по варику А? 40 Мп. надо картинки поменьше да делать?
06.09.2016, 10:20
Сказал спасибо: 872
Сделать нормальный низкоомный монтаж, если никак не получается - киньте 10н с 16й ноги на катод Д1, причём после него должен стоять электролит на землю, а ФНЧ - это как есть жёлтый снег. Хотя у некоторых АТ и стоит, но это на их совести.
07.09.2016, 10:38
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vavan1983, свист транса точно из-за ОС. Причем в многих блоках работает нормально и схема "А". Несколько были и с описываемой тобой симптоматикой. Транзисторы при свистящем трансе жутко греются. Крякают из-за перегрева - тепловой пробой. Уменьшение К усиления по ОС "замазывает" проблему, но до конца не решает. Производители тоже боролись с этой проблемой - в некоторых БП встречал кондёр с 3 ноги на землю. Иногда критично чем варьировать - делить для ОС опорное или сам контролируемый сигнал.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
