Непрочитано 07.09.2016, 19:08
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОС усилителей ошибок TL494
Склоняюсь у тому что два операционных усилителя ы TL494 это не гуд но как я понимаю работу этих усилителей
Кстати на счёт того что мол цепи ОС на усилителях ошибок якобы должны быть разных номиналов да бы не допустить одновременное их срабатывание так вот номиналы должны быть как можно точно равны между собой ведь работа БП те что ты переделываешь подобно качелям напряжение поднимается не успевает достигнуть предела а ток уже достиг срабатывает усилитель ошибки №2 ток падает напряжение продолжает расти доходит до своего заданного придела срабатывает усилитель ошибки №1 напряжение падает но ток начинает расти до заданного уровня и так по кругу. Что бы было красиво синхронно то компоненты должны быть равных номиналов. Я так думаю но
vavan1983 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 21:24
vavan1983
Сказал спасибо: 70
И снова здрасти.
Достал детище с полки собрал по такой схеме но первым делом узнал магнитную проницаемость сердечника СТ, перемотал по программе Старичка, дай бог ему здоровья, получил следующие на выводах вторичной обмотки СТ
Название: Схема БП ПК.gif
на холостом ходу при резисторе 300 Ом 12 В
нагрузка 2 А 12 В лампа накала
заглушённые усилители ошибок размах 30 В нагрузка резистор 300 Ом
нагрузил на 110 Ватт 12 В холодных нитей ламп накала всё прошло нормально без визгов и скрипов на 4 раз нагрузил и оставил на 10 сек сгорел резистор R10.
Стоит ли попробовать без него на 110 Ватт нагрузить с такими осцилками?
Непрочитано 27.09.2016, 21:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
лампочку на 100 ватт ткни в переменку.
схемы ты рисуешь атас конечно. сложно понять чтолибо - гденачало где конец. если уж ты говоришь о рабочей схеме а не о концепте так и рисуй полностью. уж где нагрузка то можно же нарисовать явно!!! где какие земли соединены, итп.
что д7 р6 делают ваще не понятно
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 27.09.2016 в 21:32.
индюк на форуме
Непрочитано 27.09.2016, 21:32
vavan1983
Сказал спасибо: 70
индюк, эээмм в переменку вторичной обмотки СТ в одно из плеч и там же глянуть осликом?
Непрочитано 27.09.2016, 21:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 173
меж розеткой и твоим прибором
ОГМ/ПОГМ
индюк на форуме
Непрочитано 27.09.2016, 21:46
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Это пресловутая схема на которой до сих пор строятся многие ИИП до 400 Ватт для ПК.
R6 и D7 если их не будет то после первого dead-time транзистора Q4,Q5 так и останутся закрыты и не будет схема работать.
Я что вы это спрашиваете.
Непрочитано 27.09.2016, 21:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
В разрыв одного ввода 220 В лампу не ставлю, ставлю после электролитов в разрыв плюса.
Непрочитано 27.09.2016, 21:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 173
очень много лишних деталей вобщем....... и мотать много.
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Это пресловутая схема на которой до сих пор.......
я тебе уже неск раз написал - из всего кала ты выбрал самый отборный которому 100500 лет
щас до 70 ватт схемы строятся вообще на одной микросхеме.
ОГМ/ПОГМ
индюк на форуме
Непрочитано 27.09.2016, 21:54
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Лан вы заходите если что.
Наверное отмечаете чего водка, бабы и веселье.
Не буду мешать.
Непрочитано 27.09.2016, 21:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 173
дане ошибаешься. я живу один и не пью вообще
ОГМ/ПОГМ
индюк на форуме
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
