28.09.2016, 23:44
Сказал спасибо: 70
Re: ОС усилителей ошибок TL494
true71, в пропасть в пропасть уважаемый.
Всегда есть теоретики и практики.
Практики говорят:
-Гладко было на бумаги да забыли про овраги.
29.09.2016, 09:56
на осциллограмме видно, что у верхнего импульса крыша под бОльшим наклоном, чем у нижнего. Стоит, пожалуй, кондёры в базах ключей новые поставить.(на 10 мкФ)
29.09.2016, 11:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Я их по просьбе друзей гору переделал. Ещё раз напишу - есть блоки которые свистят как у автора. Ослабление ОС только замазывает проблему. Пробовал ставить другой ДГС - пофиг. Проблема обсуждалась falkonist'ом в теме у нас в разделе ПИТАНИЕ. У меня дохлых комповых БП целый ящик. Два свистели. Один я загасив ос некоторое время тестил. Самопроизвольно транзисторы в силе крякали с большим периодом - больше месяца. Забил и переделал другой. А если беспроблемный БП - то вот результат на фото. Уже 3 года у друга аккум заряжает и автомагнитолу в гараже питает, как лабораторный БП - моторчики покрутить и т.д.
Быть,а не казаться.
29.09.2016, 22:47
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Прикуриваешь от пинцета?
01.10.2016, 08:14
Сказал спасибо: 21
Да, сцуко, нагрелся помню изрядно. Ну ещё для автора темы. Сейчас в магазинах(не рыба и мясо ессно) продают БП как их позиционируют для питания светодиодных лент. Внутри это обычный блок питания а-ля IBM PC-AT , только на 1 выходное напряжение и тоже запуск автогенератором без дежурки. С током менее чем на 10 ампер это уже будет флайбэк - не то. И самое главное в том, что там уже есть и токовый шунт и цепи токоограничения. Нужна небольшая коррекция. Получается ваще зашибись и быстро. Но более дорого чем переделать халявный комповый. Вот моё в гараже из такого
О переделке подробно тут
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21507
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 01.10.2016 в 08:34.
Причина: добавление информации
01.10.2016, 12:38
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vavan1983
Так всё же по какой же схеме надо включать эти усилители ошибок то
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj...aniya-chast-1/
02.10.2016, 15:25
Сказал спасибо: 70
Ну всё обрадовался ну думаю пошло гонял пол дня на разных нагрузках до 15 А подключал холодными лампами осцилка меандр без всяких скосов. Прихожу домой пробую лампу на 5 А включить и бабах транзюки спеклись.
А может быть из за диодной сборки Шотке на выходе вторички вышибать транзюки. Скажем один диод начинает проводить в обе стороны но при этом не сгорает.
Самое интересно добился полной тишины работы БП не одного писка и скрипа нет напруга регулируется от 0 до 24 ну замечательная работа просто ну чё вот не хватает то.
10.10.2016, 19:26
Сказал спасибо: 70
Всем здравствуйте.
Итог всего подведу, не в коем случаи не допускается задействовать оба усилителя ошибки TL494.
Моя схема приобрела следующий вид
Два дня тестирую на различных нагрузках от 2 до 15 Ампер нареканий нет, ключи на радиаторе от комповского БП еле нагреваются при 15 А 12 V нагрузки но резюки R10, R15 кипяток ну и ладненько для моей задачи подходит. Теперь осталось с ваять защиты решил сделать на МК как выше на схеме.
Думаю использовать встроенный в МК компаратор и отслеживать изменение напряжение в средней точке разделительного трансформатора сверять с опорным и если совпадение переводить GP5 в лог.+. Но не знаю что лучше применить для задержки импульса, дабы схема не уходила в защиту при подключении лампы накала с холодной нитью, задействовать встроенный таймер в МК и юзать компаратор в прерывании совместно с таймером или просто вместо C10 поставить, подобрать электролит?
10.10.2016, 22:06
Вот и посмотрите форму напряжения на R10.
И осциллку сюда выложите.
Интересно взглянуть.
10.10.2016, 22:27
Сказал спасибо: 70
При нагрузки на вторичной стороне
0.04 А
4 А
8 А
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
