10.10.2016, 23:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: ОС усилителей ошибок TL494
Сообщение от vavan1983
Итог всего подведу, не в коем случаи не допускается задействовать оба усилителя ошибки TL494.
совершеннейшая глупость содержится в вашем итоге.
можете посмотреть в этой теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
как задействованы оба усилителя одновременно. и как ни странно, друг другу не мешают и прекрасно работают.
10.10.2016, 23:18
Сказал спасибо: 70
Starichok51, ну значит мне не фартило все это время.
10.10.2016, 23:34
Сказал спасибо: 176
Защита на мк...... нуну. Ты главное тактовую частоту много не делай, а то еще не дай бог успеет сработать.
Еси серьезно - плохая идея. Мк ничего не успеет сделать
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2016, 22:58
Сказал спасибо: 70
Всем здра.
Оказывается у встроенного компаратора в PIC12F683 входы имеют по 20 Ом каждый входного сопротивления и поэтому попытка использовать разделительный трансформатор как ТТ не увенчалась успехом. Намотав ТТ на каком то пластиковом колечки D 12мм, d 6мм, h 7мм первички 2 вит. вторички 7 вит. получил офигенный трансформатор тока.
Настроил компаратор
опорное напряжение программно 3.6v и в итоге при подключении нагрузки получил срез на вторичной стороне на 4 А не свистов не шумов не чего что бы указывало на недостатки такого способа. Самое главное теперь с такой схемой под управлением МК можно творить много очень хороших разностей.
Завтра выложу осциллограммы.
11.10.2016, 23:33
Сказал спасибо: 176
ты скорость реакции то выяснил у проца?
это раз
а если он зависнет - тогда что будет с твоей схемой?
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2016, 00:11
Сказал спасибо: 70
индюк, что касается реакции встроенного компаратора нано секунды
Отснял видео с начало с заглушенным усилителем ошибки тот что встроен в TL494 а потом при стабилизации напряжения на встроенном усилителе в TL494 и стабилизацией тока на встроенном компараторе в МК PIC12F683
12.10.2016, 00:23
Сказал спасибо: 176
где? среднее если посчитать то 500 наносек .
а программа сколько потом думает??? или это не важно уже?))
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2016, 00:25
Сказал спасибо: 176
у сраного лм393 300 наносек если чо.
а есть в 50-100 раз быстрее микросхемы
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2016, 00:30
Сказал спасибо: 70
Да всё есть конечно но для моей задачи хватит 500 нс это компаратор будет работать на прямую, а код будет контролировать температуру ключей и время действия нагрузки, а и выходы на КЗ проверять. Я не претендую на авторство "самый лучший в мире ИИП" лично мне для моего интереса за глаза.
12.10.2016, 01:21
Сказал спасибо: 176
ты на кз свой блок проверял??
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
