27.10.2018, 18:39
Сказал спасибо: 10
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от bolchov
Пайка ужасная, коротыш наверняка, да и стабилизатор нужен 7805 в корпусе TO220.
все проверил каратыша нету нигде.
27.10.2018, 18:48
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Значит выключателем коротите, наверное вход на выход стабилизатора.
27.10.2018, 18:52
Сказал спасибо: 10
все разобрался, просто нужно было переключатель поставить на 9в а не на 5в.
блин теря батарея греется (((
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 05:06.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
27.10.2018, 21:08
Сначала убираете переключатель, т. е. восстанавливаете
первоначальную рабочую схему.
Проверяете её работу ( т.к. могли при этих "экспериментах" спалить 7805).
Потом перекусываете плюсовой провод, идущий от батареи, и ставите выключатель в этот разрыв.
И всё.........
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 05:10.
Причина: Неуважительное высказывание
Сказали "Спасибо" petr5555
27.10.2018, 22:42
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подозреваю, что Султан согласно первичной схеме, разрывает переключателем плюс и замыкает его на массу.
Султан если так, то при использовании 7805 этого не нужно делать.
28.10.2018, 13:25
Сказал спасибо: 10
все запахало. ну спасибо.
теперь над корпусом поработаю )
для поделки и корпус подельный. собрал из текстолита.
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 05:12.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
01.11.2018, 02:09
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Султан
Султан, берите лучше пример с таких корпусов:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
01.11.2018, 17:16
Сказал спасибо: 10
Сообщение от RECTO
да вы правы. спасибо. я ищю подходяший корпус из пластмассы, позже выложу.
Последний раз редактировалось Султан; 01.11.2018 в 17:20.
04.11.2018, 13:14
RECTO, А где такой корпус приобрести можно? (1)
Последний раз редактировалось ilmukhin; 04.11.2018 в 13:16.
05.11.2018, 16:42
Сообщение от ilmukhin
Вообще всё и на любой вкус продаётся в магазинах.
Например:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...-cases?page=12
Можете обратить внимание на корпус G909G.............
Кстати, такой, если не ошибаюсь, даже используется в Кеймастере 3.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.11.2018 в 16:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
