05.11.2018, 23:50
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Приветствую, в этот раз решил собрать копировальщик RFID. Столкнулся с проблемой колебательного контура (не получается настроить в резонанс), намотал 130 витков проводом 0.2мм ПЭТВ-2 диаметром 30мм. Напряжение в TestPoint 3,28В, при разматывании витков (не обрезаю, просто отделяю от катушки ответ нашел в теме) напряжение на катоде падает. Настройку катушки надо производить с поднесенным RFID ключом? Что я делаю не так?
P.S. насколько критично, если я мотал не виток к витку, при намотке ориентировался только на количество витков.
В случае использования Индуктивности 330мкГн, где подстроечник взять до 4,7нФ, в магазинах не нашел!
Последний раз редактировалось tvoy-pulse; 06.11.2018 в 01:15.
06.11.2018, 03:09
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от tvoy-pulse
Напряжение слишком маленькое. Стоит посмотреть осциллографом, идёт ли вообще накачка в контур? Поднесён ключ или нет, значения не имеет.
Не критично.
Значит, нужно поставить в параллель обычный конденсатор большей ёмкости и подстроечник меньшей ёмкости.
06.11.2018, 07:00
Заказал на пробу с алибабы заготовки ТМ-01А, пришло.. По факту - ключи с неизменяемым кодом.
Заметил такую странность - на пустые RFID болванки копир записывает без проблем, но перезапись работает далеко не всегда, некоторые заготовки перезаписывает с первого раза, некоотоыре может не взять и за 10 попыток. Китайский копир берет все с 1. Грешу на рсположение катушки, но почему тогда некоторые ключи перезаписываются без проблем?
Последний раз редактировалось izrailsky; 06.11.2018 в 07:02.
06.11.2018, 09:14
Сообщение от izrailsky
А проверили их запись на фирменном копировщике ?
Эти заготовки имеют изменяемые параметры а данный копировщик
работает с ними только если в них установлены усреднённые параметры .................
Это один вариант, а есть и ещё один нюанс при работе с ТМ-01А,
если код не перезаписывается.
Это режим "восстановления" !!!
Но об этом вообще мало кто знает.............
Ну. если бы дело было в катушке, то вообще бы
ничего не писалось .............
Скорее дело в заготовках ( особенно, если их покупаете в Китае )
и в параметрах импульсов записи данного агрегата..........
06.11.2018, 13:57
Сказал спасибо: 74
Заказывать ТМ-01А из Китая нужно очень осторожно. Например, узнаёте?
http://elkey.net/product/tm01a/
Такая же точно заготовка, как и на вашем фото, но читайте внимательно сбоку мелким шрифтом:
(работает с дубликатором TM1 PROGRAMMER ) (не работает с дубликатором ТМД и Кеймастер в этих дубликаторах нет поддержки китайских заготовок !!! )
Данный копировщик их тоже не поддерживает, к сожалению...
Ну, раз грешите - значит, с этого и стоит начать, возможно...
08.11.2018, 02:33
Излучающий контур настроил в резонанс, судя по значению TestPoint, напряжение 35,6В. Внес коррективы в прошивку для вывода внутреннего компаратора на вывод RA4. Но на выводе тишина, но зато на TestPoint очень похоже на код карты (визуально). Что не так?
Последний раз редактировалось tvoy-pulse; 08.11.2018 в 03:06.
08.11.2018, 03:12
Сказал спасибо: 74
Вывод нужно притянуть резистором к +5 вольт. Это выход с открытым стоком, без подтяжки к питанию ничего не увидите.
Да, так и должно быть. Попробуйте теперь, читается ли ключ.
08.11.2018, 04:12
Сообщение от RECTO
К 5В я подтянул сразу, так как понимаю что это вывод с открытым стоком. Нихт верботн!
08.11.2018, 11:53
Здравствуйте.
Сделал устройство по схеме v6.xx, пару лет назад даже всю тему прочитал от первой страницы, но потом что-то забросил и идею так и валялась рассыпуха без дела, вот собрал и получил полурабочее устройство.
Смысл в чем, не ясным образом срабатывает кнопка Enter. От наводок, от легкого прикосновения, от всего, на видео видно даже на пол кладу и ее клинит. В общем то перезаписать ключ можно, что я успешно и сделал несколько раз, но это не дело.
Добавил предохранитель на 1.5A входа USB, и индуктивность на 10mH (на 100 не было ), конденсатор поменял 22uF на 47uF. Остальное все по схеме. Прошивка 6.27.
В предмете не силен, я просто кайфую паять, ковыряться с мелкой рассыпухой и т.д. потому прошу помощи в наладке. Плата отмыта, купалась в изопропиловом спирту с зубной щеткой.
Видос:
P.S. Девайс хотел отдать жене в ТСЖ, там человеки приходят им нужнее.
Трассировку платы делал сам питатся будет от USB ноутбука, но решил оставить все для батарейного отсека, валялся pic16f628 потому и модуль RFID тоже решил добавить. Не поставил только стабилитрон на 3.9V в загашниках есть на 3.6 только.
Последний раз редактировалось toxrq; 08.11.2018 в 12:26.
08.11.2018, 14:26
Сказал спасибо: 74
Киньте модифицированную прошивку, я посмотрю. Возможно что-то не так изменили. Других причин быть просто не должно (при условии, что всё исправно и подключено правильно).
Сообщение от toxrq
Потому что у вас кнопка "Enter" подключена не по схеме. Ножка 2 МК должна быть постоянно притянута резистором к питанию и при нажатии на кнопку замыкаться на "землю". А у вас - ножка постоянно висит в "воздухе" и при нажатии на кнопку замыкается на +5В через резистор...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
