11.11.2018, 19:00
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Если кому нужно,в архиве моя переделанная печатка.Пользуйтесь.
Сказали "Спасибо" ilmukhin
12.11.2018, 01:46
А какая цель резистора R7 подключенного к кварцу?
12.11.2018, 21:13
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
13.11.2018, 03:15
13.11.2018, 19:47
Сказал спасибо: 64
Вы что там с этими катушками мудрите? Это проще простого!
14.11.2018, 16:52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А у меня 330+4,7 не заработали))).
14.11.2018, 17:51
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Экспериментировал и я с "гранатами", всё работает, но заготовку надо прикладывать вплотную... Проще намотать катушку по феншую и не париться..., 3-5см - чтение - запись - приём уверенный.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 14.11.2018 в 17:55.
14.11.2018, 19:13
Сказал спасибо: 64
Странные все какие-то. Да и причём тут напряжение на диоде? Какое это имеет значение?
Главное контур настроенный как положено. А настроить его можно и с любой приблизительной индуктивностью. У меня все гантельки срабатывают до 2-3 см.
Вообще тут бред какой-то несут (так и хочется сказать - сапожники), да ладно делайте что хотите - мотайте - вяжите - вышивайте.
14.11.2018, 23:45
Да, аналоговая часть не мой конек, но я трактую, что получил эмпирическим путем, гантелю в резонанс заводил, как мне показалось, но не реагировала вообще на карту.
Я говорю сейчас о выходе компаратора PIC16F628a(на трех пиках проверил, по адресу 0000 3005 заменил 3006), "зарядил" на LM393, вывод логического анализатора - мусор мусором.
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 05:24.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
15.11.2018, 01:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tvoy-pulse
А, то есть - выход компаратора всё-таки не молчит!
Так, а что вы хотели увидеть? "Нолики" и "единички" в явном виде, соответствующие коду ключа?
Вторая картинка, где приложили карту, в принципе похожа на то, что и должно быть. Только сигнал сильно искажён и замусорен. Это обычно бывает при ненастроеном контуре и/или большом сопротивлении источника питания. Проверьте эти моменты. Возьмите из расширенного руководства по настройке RFID "образцовые" осциллограммы и сравните с теми, что получаются на вашем устройстве.
В идеале, на выходе компаратора должно быть примерно так. Это снимок с моего лог. анализатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
