15.11.2018, 02:07
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
А, то есть - выход компаратора всё-таки не молчит!
Так, а что вы хотели увидеть? "Нолики" и "единички" в явном виде, соответствующие коду ключа?
Вторая картинка, где приложили карту, в принципе похожа на то, что и должно быть. Только сигнал сильно искажён и замусорен. Это обычно бывает при ненастроеном контуре и/или большом сопротивлении источника питания. Проверьте эти моменты. Возьмите из расширенного руководства по настройке RFID "образцовые" осциллограммы и сравните с теми, что получаются на вашем устройстве.
В идеале, на выходе компаратора должно быть примерно так. Это снимок с моего лог. анализатора.
Молчит, это я на LM393 подключил - с него снимал. Прошил прошивкой та что на внутреннем генераторе - выход с компаратора есть. Нет конечно, в явном в виде там и не должно быть. Вопрос, в режиме покоя, компаратор молчит или все же мусор идет?
15.11.2018, 14:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от tvoy-pulse
Отдельные выбросы могут быть, из-за помех. Если идёт сплошной мусор - скорее всего, проблемы с питанием. Обычно так бывает, когда устройство пытаются запитывать от зарядки для сотового...
Сообщение от izrailsky
Каких таких наших, не подскажите, раз ikey не подходит, у нас что, есть производители чипов для ключей?
Подходят Т5557. Странно, что вы не нашли их на ikey...
16.11.2018, 01:42
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
16.11.2018, 06:29
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Okulist
Подскажите где взять такой прибор для измерения lc контура?
Навалом у китайцев всяких, на сегодняшний день типа этого самый актуальный:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...5-2c370dfab536
https://ru.aliexpress.com/item/GM328...33fe540dVE9jjq
Последний раз редактировалось reviver; 16.11.2018 в 06:32.
Сказали "Спасибо" reviver
19.11.2018, 01:12
прошу помощи - если есть у кого лишняя одна печатная плата копировальщика ключей заказанная у китайцев или просто лишняя прошу написать в лс выкуплю за умеренную цену и оплачу пересыл
Спасибо
02.12.2018, 12:15
Есть плата от Andriska_Riga,а тут доработанная плата мной,там и в .lay формате кому нужно вот:
Последний раз редактировалось ilmukhin; 02.12.2018 в 12:17.
02.12.2018, 14:12
Сообщение от ilmukhin
Хорошо доработана !!!
Вы хоть потрудились проверить где и какие отверстия у вас присутствуют на плате ???
А так смотрится моё видение этой платы ( пара вариантов )..................
Последний раз редактировалось petr5555; 05.12.2018 в 10:36.
04.12.2018, 21:58
Сообщение от RECTO
берите лучше пример с таких корпусов:
Доброго всем, а печатки ЛУТ ни у кого не завалялось под корпус g1910? Что бы облагородить как тут?
А то какой год уже без корпуса работает у меня )))
05.12.2018, 21:49
А по интересоваться можно,где такой корпус брали.Мне очень нужен.
06.12.2018, 09:38
Они снова появились в продаже в Чип и Дипе( https://www.chipdip.ru/product0/8656868882), но там минимальный заказ два корпуса. Себе брал под МД Квазар. Вот один остался.
Последний раз редактировалось SilverJon; 06.12.2018 в 09:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
