07.12.2018, 23:47
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Спасибо огромное за ссылку 5+++.
08.12.2018, 22:12
Уважаемый RECTO будет ли продолжение проекта V7 и когда?
09.12.2018, 13:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yriy
Скорее всего, будет. Но точных сроков назвать не смогу...
12.12.2018, 19:46
Давно собрал устройство с прошивкой 6.23 склонировал себе 1 ключ dallas от домофона и убрал в коробочку всё отлично сработало.
вчера намотал катушку 120 витков из провода 0.23 диаметр 31 примерно.
вобщем частота была 123.1кгц пытался накручивать витки ещё, но частота не менеяется... может мало крутил ?! %) чем задается частота ?
размах сигнала на катушке примерно 50вольт.
при этом rfid метку видел всего на расстоянии пару см. над дисплеем почти не срабатывает, только если снизу.
вобщем основной момент: после прошивки 6.27 перестали вообще работать rfid. распознался только один какой то ключик. на 6.23 работало всё что есть дома
т.к. использую девайс чисто для себя!
12.12.2018, 20:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vfiuchcikicshuusrch
Короче говоря, контур у вас не настроен... Витки катушки доматываются/отматываются чтобы настроить контур на задающую частоту, которая приходит с МК (в вашем случае это 123,1 кгц).
Откат версии помогает? Вообще, если вы не обновляли прошивку RFID-части (обновили только основную на 6.27), никаких изменений с RFID быть не должно.
12.12.2018, 20:16
обновлял оба pic контроллера.
про настройку контура читал в инструкциях Ваших.
там даже есть эпюры сигналов с осциллографа, и если я правильно понял, то размах у Вас вышел почти 60в (т.е. +-30в) у меня же 50в.
проверил сейчас с прошивкой 6.23 , дело не в прошивке...
не настроен контур. видит метку на расстоянии только 5 мм %)
вспомнил. без диодов vd5 b vd6 дальность была больше. они вообще очень нужны в этой схеме ?
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 12.12.2018 в 20:38.
12.12.2018, 23:36
перемотал катушку ещё раз заново +20 витков.
отматывал витки пока максимум не нашел.
максимум был в 40в в тестовой точке.
отрезал. запаял. и опять тоже самое почти.
начало срабатывать над дисплеем. сама катушка под дисплеем расположена.
заметил что если снять дисплей, то сигнал сильнее становиться!... дисплей экранирует катушку...
13.12.2018, 03:31
Сказал спасибо: 73
Да, но обращайте внимание не только на размах несущей, но и на модуляцию. Она должна быть хорошо видна. На картинках в "Руководстве..." приведён сигнал, когда RF метка поднесена вплотную к катушке.
Не очень нужны, но желательны. Примерно как и предохранители...
Ну да. Рамка дисплея - металлическая и представляет из себя по сути короткозамкнутый виток, который забирает на себя часть излучаемой мощности...
14.12.2018, 17:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Да, жаль, что правилами форума не предусмотрено пожизненное удаление и бан наиболее мешающих участников по решению большинства. Хотя бы в пределах одной ветки. А было бы очень неплохо...
Петя, твоё это "тестирование" здесь никому не нужно! В 6-й версии я всё равно уже ничего не буду добавлять и дорабатывать, на это просто нет места. Так что зря стараешься!
P.S. Сорри за оффтоп...
Автор помню Вы писали, что нет места на добавление новых заготовок.
Нет места в памяти контроллера?
А что если сделать версию 6,3 например, где убрать такие функции как контроль заряда батареи и сохранение кодов ключей и добавить запись новых типов заготовок?
14.12.2018, 17:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
Каких именно?
И чем не устраивают те заготовки, которые поддерживаются?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
