23.12.2018, 12:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Алеkсандр
Да, катушка готовая. Я даж не помню от чего, 330 мгн.
Немного повозился с подбором конденсаторов и все гут. Автору спасибо за разработку такого прибора!
Работает как автомат калашникова!
Не подскажете кондер в итоге какой поставили?
23.12.2018, 12:21
Вот в итоге так...
Сказали "Спасибо" Алеkсандр
23.12.2018, 18:54
Сказал спасибо: 591
Тоже собрал на базе версии 6.27, убрав всё лишнее для себя.
Итоговая схема прилагается.
Катушку тоже поставил в виде готовой гантельки, довольно крупной 14х18мм, индуктивность 300 мкГн.
Конденсатор расчитал по формуле и подобрал наиболее подходящий - номинал 5400 пФ, по факту - 5300.
Корпус обычный для домашней поделки (см. фотку). Всё собрано на простой макетке + навесным монтажом. Гантелька находится чуть ниже контактного считывателя (там, где просверлено отверстие 1мм).
Самое интересное, что заработало всё и сразу на 100% (насколько смог проверить). И "таблетки", и бесконтактные ключи/заготовки читаются. Последние (был удивлён, что не потребовалось никаких дополнительных танцев с бубном) - читаются на расстоянии примерно 5см!
Для инфы.
RECTO - ещё раз (ранее собирал минимальную конфигурацию) большое СПАСИБО за полезную и рабочую конструкцию!
24.12.2018, 21:40
RECTO друг. Ты можешь в прошивке для меня, а может ещё для кого, на 180 градусов изменить ориентацию дисплея. Это же не проблема такая, имея исходники. Дисплей нарыл от принтера классный.
25.12.2018, 02:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от LAVR12
Спасибо за ваши отзывы! Приятно слышать, что этот проект всё-таки был кому-то полезен...
Сообщение от cennmax
Это как раз проблема и дело не в исходниках. Символы в этом дисплее зашиты раз и навсегда, изменить их начертания нельзя (в том числе и перевернуть). Иначе не нужно было бы делать 2 прошивки - под "русифицированный" дисплей и под китайский, без русских символов...
Последний раз редактировалось RECTO; 25.12.2018 в 02:26.
25.12.2018, 07:23
Сообщение от RECTO
Поняль, тогда придется шлейф крутить.
02.01.2019, 19:33
Мужики,подскажите.Пробую считать RFID T5577,считывает. Пытаюсь записать EM4305 не записывает.T5577-›T5577,пишет.EM4305-›EM4305,пишет.Так и должно быть?
02.01.2019, 19:53
Сообщение от ilmukhin
Конечно !!!
Считывается просто ключ стандарта EM-Marine.
Он может быть и на 5557, и на 4305, или простой неперезаписываемый.
Тут без разницы.
А вот чтобы записать копию надо обязательно выбрать вид
заготовки на которую будете писать.
Или 5557, или 4305 !!!
02.01.2019, 21:03
02.01.2019, 21:06
5577 или 4305 можно выбрать? Разве есть внутри список?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
