02.01.2019, 23:00
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от ilmukhin
5577 или 4305 можно выбрать? Разве есть внутри список?
И как вы вообще работаете с этим устройством ???
Не только можно, но и нужно !!!
Протоколы записи у них совершенно разные.
Смотрите, в меню есть соответствующий пункт ....................
Первоначально ( по умолчанию ) для записи выбрана заготовка 5557 (5577).
Последний раз редактировалось petr5555; 02.01.2019 в 23:09.
02.01.2019, 23:18
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А по подробней можно.
Пункт №8 в меню= "RFID-type"-› жмёте Enter, выбираете тип заготовки...
Подробней некуда.
03.01.2019, 11:15
Спасибо! ,у меня пока кнопок нет (жду когда придут с ЧИП и ДИП) приходиться пинцетом нажимать,ой как не удобно.
08.01.2019, 19:31
Мужики, помогите плз.
Решил сделать простой вариант, без дисплея.
Купил pic16f628a, программатор PICIT3 с монтажной платой впридачу, попытался подключить к программатору - нифига. Я уж даже к ножкам микросхемы подпаял провода и воткнул их в жопу программатору: 4 к 1 ноге, 5 - к 3 ноге, 12 - к 5й, 13 - к 4й, 14 - к 2й. Нифига. Не видит микросхему в программе PICIT3.
Может подскажете как надо программировать?
08.01.2019, 20:16
Так там надо адаптер сконфигурировать, и пик ставится не в начале адаптера. По моему так....
09.01.2019, 13:04
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
10.01.2019, 12:13
Сказал спасибо: 21
Ноги вроде куда надо подключены, только не надо так делать. Может быть и неконтакт в разъеме и ноги поотрывать легко. Лучше на ту же монтажку кроватку допаять и в ней прошивать.
А еще нужна подтяжка ноги /MCLR к питанию, программатор умеет только высокое подавать и к земле прижимать. Может потому что в воздухе висит и не видит.
10.01.2019, 21:02
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста насчёт питания.
На схеме при отключении устройства происходит замыкание плюса и минуса. Я так понимаю, это для разрядки конденсаторов?
Вопрос в том, что хочу запитать устройство от кроны через стабилизатор 7805. В этом случае нужно также при выключении закорачивать плюс на минус или не нужно?
10.01.2019, 22:37
Я вот так пишу и читаю...
21.01.2019, 15:54
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Okulist
Никто не подскажет?)))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
