Удаленная работа
Непрочитано 24.11.2017, 13:47
RECTO
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 1,321 раз(а) в 433 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Ну а если вообще паяльник первый раз в руки решили взять...
Ну, вообще, владение паяльником не является обязательным условием, хотя оно и не будет лишним. Можно собрать на беспаечной макетке. Например, так выглядит сейчас мой тестовый копир, вместе с RFID-модулем.
Сообщение от dalina106 Посмотреть сообщение
Проверю - отпишусь
Отпишитесь, плз. Хорошо бы, чтоб попробовали и отписались не только Вы. Если будут положительные отзывы, внесу исправления в схему...
Сообщение от Hotik Посмотреть сообщение
Я хочу собирать минимальную версию из первой темы. На схеме есть конденсатор, который обозначен C1, C1 - это просто номер? 10u - 10 мкф как я понял. Но у конденсаторов есть Ватты. Так вот, нужен конденсатор 10 мкф, а на сколько ватт или без разницы?
Hotik, если у Вас возникают вопросы уже на этом этапе, лучше начните с чего попроще. Этот проект - не самое лучшее пособие для изучения основ электроники...
Сообщение от Barni Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите (поиском не нашёл), можно ли в RFID модуле вместо pic16f628A поставить pic16f628, без А.
Можно.
Миниатюры:
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
xmen (27.11.2017)
Непрочитано 24.11.2017, 14:15
seregkasa
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
Помогите пожалуйста. Я хочу собирать
Скачай на мобильный "Электроник Lite" возникает вопрос смотри туда и читай.
seregkasa вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 17:58
M_Garry
M_Garry на пути к лучшему
Мож он таки вольты имел ввиду
M_Garry вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 01:12
dalina106
Сказал спасибо: 24
dalina106 на пути к лучшему
Проверю - отпишусь
Проверил. Поставил 10нФ вместо 3,3нФ. Копир ВСЕГДА выдает сообщение об ошибке записи, но при этом запись производится, но только на определенном расстоянии от катушки. Если подносить заготовку вплотную к катушке, то после записи заготовка не читается. Стоит поднести заготовку на 2 см от катушки и запись проходит ( хотя на дисплее "ошибка записи")
dalina106 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 08:40
petr5555
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 78 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Вот о чём я и писал.
Форма сигнала искажается......
Если бы посмотрели осциллографом, то сами бы это поняли.
И что хорошо в одном собранном устройстве, то в другом может вообще не работать !!!
Поэтому Вам надо не менять тупо 3.3 на 10, а подбирать свой номинал конденсатора.......
Последний раз редактировалось petr5555; 29.11.2017 в 09:38.
petr5555 на форуме
Непрочитано 29.11.2017, 17:22
kniaz-tolya
kniaz-tolya на пути к лучшему
подскажите пожалуйста список всех компонентов (резисторы по номиналу, кварцевый резонатор, конденсаторы) для сборки дубликатора на базе v6.26 еще меня интересует вопрос, получается чтобы получить плату с копированием ключей Dallas и Rfid нужно две платы объединять?
kniaz-tolya вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 22:58
Akkaunt
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Сообщение от kniaz-tolya Посмотреть сообщение
А чем вас не устраивают номиналы компонентов на схеме? Или вы данный форум начали читать прямо с этой страницы?
Как минимум, неуважение к автору...
Akkaunt вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 23:10
RECTO
Сказал спасибо: 75
Про запись понятно. А как работает чтение? На каком расстоянии происходит, в сравнении с 3,3 нф (хотя бы на уровне ближе/дальше)?
Вообще, если уж говорить о форме сигнала, с конденсатором 10 нф сигнал (на 18-й ноге) искажён меньше, но и амплитуда у него тоже меньше. Хотя, у меня всё неплохо читается и в том и другом случае. А у Вас - почему-то сплошные ошибки... Проверьте схему, может где-нибудь всё-таки номинал попутан или элемент какой-нибудь неисправен?..
Списка элементов нет, нужно составлять самостоятельно.
Нет, не обязательно, можно и на одной плате всё сделать. Смотрите, например, в первой части темы плату от Алексмакс.
RECTO вне форума
milcin68 (20.05.2018)
Непрочитано 30.11.2017, 00:23
dalina106
Сказал спасибо: 24
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Примерно так же, может чуть дальше стали читаться.
А вот писаться стали совсем иначе...
Проверял, и не один раз.
Меня смущает вот какой момент,- почему на старых прошивках все работало без проблем... И читалось и писалось всегда четко, без единой ошибки...
Непрочитано 30.11.2017, 10:05
petr5555
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
RECTO, а почему бы Вам не открыть кружок радиолюбителей, допустим в Доме Пионэров какого нибудь?
У Вас это здорово получается. Или это было сразу задумано по инету?
Вообще чего то хрень задумал, кто хочет пожалуйста? Заходи воруй?
А я хочу сделать такой копир, но у меня нет такого паяльника!!!"! А конденсатор на сколько ВАТТ?
Да, а мне вот было ещё с самого начала темы понятно
к чему это всё придёт.........
А главное, не понятно зачем людям, не имеющим вообще
представления об электронике, нужно мучаться с
данным устройством???
Копировщик этот уже давно морально устарел.
Ничего нового ( в плане заготовок ) за 6 лет так и не добавлено......
Ну, ЕМ4305 не считаю. Тут особого труда добавить её нет.
Мне вот гораздо дольше пришлось искать саму заготовку
для проверки.
А вот что произошло за это время:
RW1990.2 давно уже сняты с производства, ТМ-01С - тоже уже нет,
а с ТМ-01А данный копировщик работает только с заводскими
настройками.
ТМ(RW)-2004, ТМ-08 и RW1990 благополучно фильтруются,
впрочем как и Т55х7, и ЕМ4305.
И что тогда получаем в остатке ???
Последний раз редактировалось petr5555; 30.11.2017 в 10:18.
petr5555 на форуме
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 261 14.01.2019 19:07
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 09.01.2019 11:18
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7974 04.09.2016 02:46
Простейший копировщик ключей DS-1990 petr5555 Барахолка электронных компонентов 1 29.05.2011 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
