22.01.2019, 17:37
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Okulist
Ps на алиэкспресс есть литиевые аккумуляторы в виде кроны. Со своим микро-usb входом. Тоже вариант.
Нет это не вариант, эта хрень передо мною уже лежит года два. Вас китайцы обманывают.
Во первых - два лития = 4,2+4,2=8,4.
Во вторых, заявленная ёмкость очень далека от действительности.
Сказали "Спасибо" reviver
22.01.2019, 17:41
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Но копировщик через стабилизатор 7550 все же будет ведь работать.
И заряжать можно опять же...
А 420 мА должно хватить на несколько часов непрерывной работы.
Для домашнего пользования не подходит?
22.01.2019, 17:54
Сказал спасибо: 64
RECTO, Вы с каждым разом меня удивляете:
http://www.joyta.ru/7902-lp2951-i-lp...niya-opisanie/
На всех моих девайсах, не только на копирах, они именно и стоят. И проблем никаких никогда не было. Почитайте про входное напряжение и вообще.
22.01.2019, 19:01
Сказал спасибо: 38
А что лучше - LP2950 или 7550-1?
22.01.2019, 19:26
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
А зачем спорить, вы включите копировщик и померьте тестером напряжение между входом стабилизатора и выходом. Это и будет падение напряжения на стабилизаторе. Будет в данном случае около 4-х вольт. Потому что 9 вольт вы подаёте на его вход и 5 вольт получаете на выходе. А теперь умножьте на ток, который течёт при этом по цепи "батарея - стабилизатор - нагрузка - батарея". Вот это и будет та мощность, которая рассеивается на стабилизаторе в виде тепла...
В этом, конечно, нет особой проблемы. Но как-то не очень хорошо, что почти половина энергии уходит при этом в никуда...
22.01.2019, 21:12
Сказал спасибо: 38
Эта... Никто не подскажет?))))
22.01.2019, 21:18
Сказал спасибо: 498
Только после того, как вы конкретизируете, что имеется в виду под словом "лучше".
22.01.2019, 21:21
Сказал спасибо: 38
Сообщение от AR_Favorit
Надежнее при работе с кроной, выдает более стабильное постоянное напряжение 5 вольт итд…
Просто про 7805 писали, что при выходе из строя на выходе он дает входное напряжение.
22.01.2019, 21:37
Сказал спасибо: 498
При выходе из строя любой линейный стабилизатор с некоторой вероятностью может выдать на выходе входное напряжение - принцип работы у них всех одинаковый.
Если стоит вопрос о защите остальной схемы от такого события - по питанию ставится обычный или самовосстанавливающийся предохранитель соответственно нужному рабочему току, а за ним - быстродействующий защитный диод на соответствующее напряжение (например, 6,1v), при превышении номинального напряжения питания закорачивающий питание на землю. Для более дорогой начинки можно сделать и более сложную схему защиты, но в данном случае можно обойтись вообще без этого.
В данном применении указанные микросхемы примерно равнозначны. Если быть точным - LP2950 сможет выдавать заданное напряжение на выходе при немного бОльшем разряде батарей (меньше минимальная разница между входным и выходным напряжением). И она сильно дороже (и потому есть шанс купить подделку)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.01.2019 в 21:41.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.01.2019, 21:50
Сказал спасибо: 64
Сейчас во всех батареечных китайских девайсах, например "Транзистор-Тестер" и им подобных, ставят 7550-1.
HT75XX-1 - семейство трехвыводных низкопотребляющих КМОП стабилизаторов с высоким максимально допустимым входным напряжением. Приборы имеют максимальный выходной ток 100 мА и максимально допустимое входное напряжение 24 В. Они доступны в модификациях с установленным при производстве выходным напряжением в пределах от 3.0 к 5.0 В. КМОП технология изготовления стабилизаторов гарантирует низкое падение выходного напряжения и сверхмалый ток потребления.
Сообщение от RECTO
То есть, запитывать такую конструкцию допустимо минимум от 5,5 вольт (для LP2950)
Вы вообще-то читать умеете? Или Вы не открывали ссылку? Тогда цитирую:
"LP2951 и LP2950 являются микромощными регуляторами напряжения с очень малым напряжением падения (40 мВ на малых нагрузках и 380мВ при 100 мА), и очень низким током покоя (около 75мкA). Они могут охватить широкий диапазон входного напряжения вплоть до 30 В.
Ток потребления LP2950 и LP2951 возрастает не слишком сильно при значительном падении напряжения, тем самым продлевая срок службы батареи. Эта особенность, делает стабилизаторы LP2950 и LP2951 идеальным решением для использования в устройствах с аккумуляторным питанием."
Ёлки-палки!,когда же Вы все забудете про про 7805?
RECTO, не несите ересь!
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2019 в 05:23.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
